Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. chik
    chik
    chik
    Химки
    Мне вибрировали. Но, думаю, значительно критичней купить качественный бетон.
  2. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Некритично. Если не интересует результат.
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Бетон становится качественным ещё и в процессе укладки.
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Если с запасом хорошим фундамент, не критично. 7*8 лили с вибрацией перфоратором, подвели коллеги меня, оставили на заливку без инструмента. Но это изврат, лучше бы конечно положить жёсткую смесь с хорошим уплотнением вибратором. Делай хорошо, плохо получится само по себе.
  5. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Уже залился но опалубки не снмал
  6. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Покажет вскрытие. ходили прыгали по решетке. углы простукивали кувалдой
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да нормально все будет. Если дырки будут, заштукатурьте, чтобы арматура не корродировала и морозом не рвало и не думайте о плохом. В индивидуальных постройках редко кто бульбуляторит. У соседа фирма тут методом замораживания бетонила, о вибраторе речи нет, февраль, морозы. Стенка, как рафинад. Но тем не менее объект уже года 3 успешно стоит :)
  8. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Вибраторы, кстати, тоже бывают плохие. китайские шумят много, а воздух выгоняют плохо .
  9. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Обязательно ли опалубку снимать на зиму?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Нет. Я бы сейчас ее вообще не трогал, пока прочность будет набираться, т. к. заморозки уже могут быть, что не есть хорошо для бетона. В идеале опалубку снимать, когда процентов 70 прочности наберет и желательно хоть полиэтиленом сверху накрыть. Бетон при твердении тепло выделяет и укрытый будет защищен от кратковременных морозов и скорее наберет прочность. А вероятность по времени попасть под вредное воздействие мороза есть.
  11. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Пленкой накрывал дней 6 стояло. потом снял. много воды подней было и на ней. были дожди. накрыть обратно? сейчас без дождей погода днем +7 ночью 0 -2.
  12. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Спасибо что даете рекамендации
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Наличие воды под пленкой для бетона это плюс. Не нужно было снимать, тем более если заморозки есть. Если неделю под пленкой отстоял, это уже очень хорошо. Я бы накрыл, если это не сложно и не требует больших затрат.
  14. IstrebitelMIG31
    IstrebitelMIG31
    IstrebitelMIG31
    Озерск
    В штатах двухметровые ленты под цокольный этаж не вибрируют. Или дураки, или бетон у них не той системы...
  15. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Подниму тему. Что из бюджетных вибраторов сейчас можно взять для небольших работ? Сейчас надо залить 24 столба (200мм диаметр, профиль 100х100 и 50х100). Соответственно, нужен небольшой, с небольшим диаметром булавы. Смотрю на китайские Sturm и Patriot. Красный маяк, как тут рекомендуют, дорог для разовых работ. А продавать его потом - это, как по мне, чисто выброшенные деньги, т. к. и деньги потерял (на продаже б/у) и инструмента нет. Понимаю, что китай есть китай и много от него не жду. Просто хочется понять что же их недорогих китайцев лучше взять)
