Глубинный вибратор. Какой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Лексеич, 18.05.07.
  1. IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    IvanSusanin89
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Помогите мне решить проблему выбора.
    Собственно выбираю из двух приводов:
    1) ПЭ700
    2) ПЭ2000
    Первый естественно дешевле, компактнее, но менее мощный и оборотов выдаёт 5600 на холостом ходу.
    Второй соответственно уже не совсем ручной, мощнее, дороже и 18000 оборотов.
    Смущает вот что у второго полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения более чем в два раза меньше чем у первого (судя по всему как раз из-за больших оборотов).
    Вопрос цены роли не играет. Скажите по вашему какой вариант лучше, и если возможно объясните почему?
    Да, пока агрегат нужен для заливки ленты под забор. Но в будущем будет ещё и фундамент под дом и много всего.
    Паспорта приводов на всякий случай прикрепляю.
    С уважением, IvanSusanin.
  2. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Обсуждали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/27365/page-31, но ребята посоветовали найти более удачную, в прошлой я так и не смог получить ответ.
    Нужна помощь в выборе вибратора для бетона. Задача стоит найти вибратор с рабочим напряжением около 40В и производительностью 35-40 м3/час, что можете посоветовать?
    С помощью обсуждения в прошлой теме + поиска Google я нашел 2 подходящих варианта:
    vibrator PRO 50 (http://vibratorpro.ru/kupit-vibrator-pro-50.html) и Wacker IRFU (http://www.p-br.ru/wacker/vibratory-glubinnye/IRFU/). Помогите сделать окончательный выбор, покупать не 1 будем, так что важно не ошибиться. Узнал цены, немецкий почти в 3 раза дороже, стоит ли он того? Или проще взять наш отечественный со схожими характеристиками?
  3. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Выбор еще не сделал, жду ваших советов. Может кто похожие варианты может подсказать и рассказать о них с личного опыта?
  4. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Могу помочь с выбором вибраторов. Много прошло через мои руки, знаю их изнутри. Если интерес не пропал - пиши.
  5. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Интерес не пропал, что можешь по вибратору pro 50 сказать?
  6. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Про 50 сборная солянка ENARa, не адекватная цена за такой хвост. Можно взять за такие деньги либо AtlasCopcoлибо Wacker. Что будет надежнее и дешевле. В ремонтопригодности Enar стоит на одной линейке с Atlas-ом, Вакер хуже в ремонте и дороже. На Енаре меньше степеней защиты, в Вакере чуть больше, Атлас лучше всего защищен.
    А теперь у меня вопрос к Вам – зачем Вам хвост со встроенным преобразователем? Вы понимаете все плюсы и минусы этих вибраторов?
  7. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Вы видимо неправильно меня поняли, Enar дорого и покупать я его не собираюсь, я говорил о его аналоге вибраторе PRO 50, вот его ТЭО.
    Wacker стоит почти в 3 раза дороже, вот я и думаю стоит ли переплачивать или лучше взять вибратор PRO?
    Весомый плюс в том, что хвост со встроенным преобразователем создает максимальный комфорт для рабочего в процессе заливки.
    Минусы, возможно это ток факт, что электроника находится постоянно в бетоне, но если сделана хорошая изоляция, думаю это не есть проблема.
  8. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Про ТЭО ты меня загнал в тупик… Честно и откровенно я не знаю таких вибраторов и что самое обидное для меня – я не знаю этого производителя. Как можно собрать вибратор стоимостью от 32000 до 36000 со встроенным преобразователем. Стоимость одной булавы для высокочастотника (для меня как для сервисника) 10 – 12 000 руб. – это я точно знаю что Италия и с нормальным датчиком температуры. Сам преобразователь Wackerлибо Enar либо AtlasCopco– около 60000 – 70000 руб. А еще провода, хомуты, шланг, вилка, кабель…. Это я говорил приблизительные цены на запчасти Европейских производителей. Китайских преобразователей я еще пока не видел. Так что остается что преобразователь наш Российский. Но даже при такой арифметике получается что – булава 8000 +преобразователь ? + шланг для горячей воды 75х5м=375 руб + 4 провода по 5м + сетевой кабель с вилкой + хомуты и лента приблизительно – 3000 руб. Получается что 11500 стоит все – кроме преобразователя и работы на сборку. А надо минимум 25% оставить на прибыль. Тогда получается что самая дорогостоящая деталь – преобразователь – стоит около 10 000 руб, как булава… Что то у меня не сходится… В любом случае решать Вам, но если они у Вас сломаются – привезите ко мне если будет возможность. Будет интересно поближе рассмотреть такое чудо.
    Я, на Вашем месте, рассмотрел вариант покупки механического преобразователя и обычных высокочастотных вибраторов. Такие вибраторы подлежат ремонту и стоят дешевле, а механический преобразователь поддается ремонту в отличие от электронного.
  9. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Заказал вибратор PRO 50, всем спасибо за советы и подсказки. Если будет необходимость, смогу отписаться по мере использования.
    Ну это разве что через год, так как в противном случае, я лучше его отдам в гарантийный ремонт)
  10. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Конечно через год, гарантию я не смогу провести через свой сервис. Но обязательно отпишись по использованию данного продукта, мне очень интересно.
  11. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    А что у вас за сервис? Как вас можно найти, в случае необходимости? Не смог найти в гугле вас.
  12. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    В гугле не найдете, скинул инфу в личку.
  13. OlegRost
    OlegRost
    OlegRost
    Никогда не слышал о вибраторе pro. @AlekseySs, уже использовали? Как в работе?
  14. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Купили на пробу 1 агрегат. На данном этапе всем довольны. Радует высокая производительность и удобство при работе. Сравнивали с ИВ 117, разница в пользу вибратора PRO весьма заметная.
  15. ВитaляБ
    ВитaляБ
    ВитaляБ
    Орск
    По высока частотным вибраторам не проще купить булавы и отдельно советский преобразователь типа ИЭ-9405 мощность на выходе 3,5 кВт можно сразу несколько булав подключить.
