Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Коллеги всех приветствую!
    Набрел на данную тему, которая для меня весьма актуальна. В прошлом году установил на терассе камин Мюнхен. Стену за камином защитили целиковым листом ЦПС 18мм. Лист ЦПС крепился к металокаркасу с полкой 50мм. В этом году планирую отделать керамогранитом, отсюда возник вопрос - изначально установщики рекомендовали клей литокол, судя по форуму могут быть проблемы с надежностью, решил клеить на селикон, вот этот в моем случае можно использовать?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    По температуре должен пройти, хотя про 1500 думаю что врут. По прочности приклеивания лучше попробовать на кусочке плитки.
  3. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Внутри камина шамотный кирпич. после двух часов топки, цсп позади нагрелось на гране терпимости руки...думаю порядка 80 градусов. В любом случае, то что на тубусе указано 1300 градусов, мне хватит с лихвой, главное что-бы керамогранит держался на цсп.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Мне как то требовался герметик для герметизации стыка дымохода и чугунного теплообменника, этот герметик после высыхания становится твердым как камень и приклеить им ничего не получится. В симбиоз 1300 и силикона верится с трудом, но 80 выдержит точно. Вопрос больше в адгезии. Для увеличения термостойкости в силикон что то добавили, и узнать влияние этого чего то на адгезию можно только экспериментально. Я когда первые свои плитки приклеивал, спиртом все протирал. Позавчера на даче приклеили с женой декоративную плитку на стену из ЦСП, т. к. формат плитки примерно 8х30 ничего обезжиривать не стал вообще, клеил 5-8 мелких точек на плитку. Вчера пробовал, оторвать бесполезно. Около 4 кв. м. примерно полчаса вместе с резкой.
    Еще попробовал клеить вагонку:) к деревянным брускам, т. к. лень прибивать было. 7 минут участок готов. С гвоздями ушло бы полчаса точно. Держится нормально.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Разве силикон высыхает за 7 минут?
  6. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    А каким именн
    А каким именно силиконом приклеивали?
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Зависит конечно от конкретного случая, мне ждать было не нужно. Первую вагонку прибил, остальные плотно держались сами за счет пазов. На всякий случай забил еще по паре мелких гвоздей через 4-5 досок, что бы не отвалились если случайно кто то заденет пока не высох клей.
    Разным. Первые плитки Моментом клеил и спиртом протирал:).
    Сейчас, как правило, самым дешевым. Но один раз попался силикон который не хотел сохнуть совсем.
    Поэтому дешевый лучше проверять перед применением.
    И еще заметил что прозрачный клеится лучше чем белый. Видимо краситель дает о себе знать.
  8. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Я понял не хотите тут рекламировать производителя)
    Можно тогда в личку написать какой именно силикон используете?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Да нет никаких секретов. Я не произвожу силикон и не кладу плитку на заказ:).
    Когда лет 20 назад решил сделать аквариум, близко познакомился с силиконом:). С тех пор много чего на него приклеил. Результатом доволен. На неделе буду на даче сфоткаю пузырьки, на память не помню. Принцип выбора описал ранее.
    Момент действительно хороший силикон, наверное лучший из того что мне попадалось. Но для больших площадей дороговат, можно почти в пополам дешевле купить. Для приклеивания разницы скорее всего не увидите. Разница начнет проявляться при заделке швов. У дешевого усадка заметно выше.
  10. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Идея цсп использовать за печью так себе идея. Вот замечал на 12мм., что от жара опилки как-то съёживаются в толще и он иеряет свою прочность. Я бы аквапанель или подобные листы применял. А как же вы на силикон будете клеить, если он моментной фиксирующей способности не имеет для тяжёлых предметов (как некоторые монтажные клеи)?
  11. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Повторюсь ещё раз. За счет конструкции камина (боковые стенки внутри выложены шамотным кирпичом) нагрев ЦСП не значительный. В настоящее время склоняюсь к решению, которое в этом форуме не раз было озвучено - грунтую ЦСП, далее сделаю армирующий слой из штукатурной сетки и эластичного литокола к-81. После им же наклею плитку. швы затру селиконовой затиркой.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Фото пузырьков ниже. В общем клеил тем, который под рукой. Результат одинаковый.
    WhatsApp Image 2021-06-06 at 22.05.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-06 at 22.05.04 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-06-06 at 22.05.04.jpeg
  13. vasilisk
    vasilisk
    vasilisk
    Samara
    Выглядит отлично!
    Понравилась без шовная укладка на стене. Наверное возьму на заметку и сделаю так в моечной в бане).
    А для швов по затирке не сориентируйте какую используете?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если цветная, у Церезита большая линейка. Прозрачный можно Момент.
    И еще пару фоток в рекламу силикона :).
    Шурупами крепятся только балясины и левый столб снизу к нижней подбалясинной планке. Сама балюстрада в сборе к полу, угловой столб, поручень, узлы сопряжения - все на силиконе. WhatsApp Image 2021-06-07 at 07.04.35 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-06-07 at 07.04.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-06-07 at 07.04.35.jpeg
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Может отвалиться: обрешетка не по ТУ, соответственно, имеется ДЕФОРМИРУЕМОЕ основание. Силикон может спасти, но если будет значимая деформация, - а лист совсем не маленький, - будет не камильфо. Рецепты решения проблемы выше описывались, дерзайте. Лучше заменить лист ЦСП на Green Board 1050 х 10 мм.
