Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. Litsia
    Litsia
    Litsia
    У меня случилось такое же, только на полу. Неужели придется снимать всю плитку? И где гарантия, что это не повторится... Плитку положили в мае. Теплый пол включили в октябре. В конце ноября пошли трещины по полу и вздутия плитки. На фото даже не так явно видно. С тех пор работы все встали. Осталось поставить унитаз и ванную и провести радиаторы. И можно было бы жить... Снег только растаял, залезли под пол с уровнем, посмотрели сваи, вроде все нормально. Так в чем же причина. Я в отчаянии. Напишите, пожалуйста, что у вас в итоге? Вы переделали? Не повторилась история?
  2. Litsia
    Litsia
    Litsia
    Расскажите про свой опыт, пожалуйста. Сделали плитку? Не лопнула? Какая была технология работ?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какое у вас основание под плиткой? Какой использовали клей?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/1544-tssp-plita-kharakteristiki-i-primenenie.html
    Может рвет как раз из-за дерева в ЦСП?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    В деформируемости основания :aga:
  6. wolfgent
    wolfgent
    wolfgent
    Добрый день. А гринборд данной толщины, можно ставить прямо на лаги, если шаг лаг не больше 400 мм? Потом на гринборд сразу плитку?
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Я не знаю ваших условий: посмотрите альбом технических решений для полов на сайте производителя - размерность клетки, саморезы, толщина материала там указаны. Навскидку 10 мм мало. Наверное, посмотрите лучше ТУ производителя грнборд (материал является хорошим утеплителем, чем меньше плотность, тем выше его изоляционные свойства) 2-х-слоев взаимно перпендикулярно 300х600х10 1050 плотности должно хватить. Сеткой фасадной (160 или 145г/м2) эластичным клеем протягивать, поверх керамогранит. Делать ли гидроизоляцию обмазочную 2-х-компонентную поверх сетки или затирать швы герметиком - это уж вы решайте. Лично опыта для устройства полов нет; стены, камин, потолки, кассеты дверные зашивал, протягивал эластичным клеем по фасадной сетке, шпаклевал, устраивал декоративные покрытия и клал керамогранит поверх - все отлично (в отличиии от ЦСП).
    Использовал ЦСП на подшивку потолков в цоколе - всю душу вынул материал: сеткой с фиксатором был протянут, но после укладки базовых слоев цементной шпаклевки (наносил валиком) материал впитал влагу и стал... выгибаться. Пришлось наносить лишних 4-5 слоев шапклевки (применял старатели цементная с сеткой 2х2 и старатели фасадная финишная цементная со стеклохолстом, стеклохолст сажал на шпаклевку).
    В гараже на 10 мм гринборд, протянутый сеткой, на потолке клал керамогранит (швы затирал МС-полимером Тиналюкс) - все отлично
  8. Владомир
    Владомир
    Владомир
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Посмотрел видео, прослезился - тоже все это проходил. Наверное, можно было сделать проще: удалить треснувшую плитку, приклеить новую на тоже место на силикон, им же (цветным) затереть швы.
  10. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Если теплый пол то можно использовать силикон?
  11. Kapone
    Kapone
    Kapone
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Нужно. Но лучше -
    Герметик TENALUX MS Polymer
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Клал плитку на ЦСП. Баня - в душевой, парной, коридоре. В доме - в санузле. И там и там - сезонное проживание и использование. Баня-12 лет, дом -3. Никаких проблем. Клеил на влаго и морозостойкий клей. Возможно всё нормально из-за того, что делал минимум крепления листов ЦСП к деревянным полам саморезами. Если, что пусть дерево живет своей жизнью, а ЦСП своей, дабы не порвало.
  14. ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    ПоповЕвгений
    Сыктывкар
    Господа подскажите в чем проблема. А бане за печью с 2х сторон уложил плитку по ЦСП, ЦСП одним цельным куском. Спустя пару месяцев заметил, что плитка отошла, причем вся, что выше печи (на уровне дымохода). Причем клей остался на ЦСП, на плитке клея практически нет.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы считаете что - размер и тип плитки не важен? Применённый клей? Технология наклейки (клей наносили на ЦСП, на плитку, или на одну сторону клей зубчатым шпателем, а на вторую на сдир?
    Правильно заданный вопрос - половина ответа.
