Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. wolod5
    wolod5
    wolod5
    Добрый, цсп играет примерно 1мм на 1м длинны, притом не от температуры а от влажности, поэтому для влажных помещений требуется хорошая пропитка от воды (олифа, акриловый грунт), плитку что бы не рвало нужно клеить от шва или на полиуретановые мастики для паркета гребень шпацеля не менее 4 мм.
  2. wolod5
    wolod5
    wolod5
    Кстати цсп можно клеить а не прикручивать на полиуретановые клея средней плотность (клей для паркета, клей для автостекол) при этом не будет отверстий от шурупов, и прочность конструкции значительно увеличивается
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Даже самый бюджетный полиуретановый клей обойдется дороже чем шурупы (на метр квадратный).это иногда и бывает решающим фактором.
  4. AndreyUfa2
    AndreyUfa2
    AndreyUfa2
    Столкнулся с проблемой этой ЦСП.
    Баня. Полы парной, моечной и комнаты отдыха ОСП +ЦСП (1), Стены моечной ОСП+ЦСП (2). Потолок моечной ЦСП (3). 1 и 2 отделка плиткой. 3 отделка фасадной штукатуркой.
    Так вот поверхности 1 и 2 выгнуло очень сильно. Не менее 1 см. Плитка потрескалась. Но не отвалилась так как клей СТ117
    Но при этом потолок нет ни одной трещинки! При этом есть швы!
    Моя рекомендация тем кто хочет применить ЦСП. Не экспериментируйте! Дорого это.
    Применяйте гипсовые плиты с хорошей гидроизоляцией или аквапанель.
    Всем хорошей стройки!
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    только не в парной и моечной! Гипс только в сухих зонах.
  6. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @AndreyUfa2, если выгнуло цсп - могло ли на это повлиять недостаточно усиленный каркас, количество крепежа к каркасу ? как вы оцениваете такой момент.
    Разбухания плит не было?
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да, сразу первая мысль тоже про каркас пробежала и толщ. цсп. Какое между обрешёткой расстояние? Какой толщины сама цсп? На какие саморезы крепилась обрешётка? Какая доска по толщине в обрешётке применялась? Какая керамическая плитка или керамогранит по толщине и размеру применялась?
  8. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Лично я обожаю использовать ЦСП. На фасад, на пол и для других нужд. Много плюсов у материала... как и минусов. Минусы есть - тяжелый и проблемный в обработке, остальное действительно от незнания матчасти. Действительно ЦСП круто изменяет размеры при перепаде температур (влажность почти не при чем). Первая моя серьезная ошибка была, когда я сделал из ЦСП подиум (подставку) под печку-буржуйку с керамогранитом сверху на печной цементный плиточный клей. В общем в результате подиум из ЦСП живет своей жизнью, а гранит на клею - своей - отдельным слоем. Иными словами, плитка с клеем просто отделилась от ЦСП полностью. Кроме резких перепадов температур там в общем-то никаких других условий не изменялось. Площадь вопроса около 1 кв. метра. В общем-то это сильно жить не мешает, пока что можно просто забить. Но клеить плитку прямо на ЦСП я уже не стану ни при каких условиях.
    Где-то в другой ветке форума я встречал совет одного мужичка, который показался мне весьма правдоподобным нащщот того, что в основание полового вопроса в ванных, банях и душевых вполне можно класть ЦСП, соблюдая зазоры, а сверху - под плитку - обязательно проложить ГВЛВ. Гидроизоляция, естественно, акриловая... Я ему сразу же вопросы - про зазоры, про жесткость связи между ЦСП и ГВЛВ... но видимого ответа не было. Впрочем, можно и самому додумать эти вещи. Скажем, в местах крепления саморезами ГВЛВ рассверлить ЦСП пошырше - на тепловое расширение ЦСП. И пусть там ЦСП расширяется под ГВЛВ сколько ему влезет. Собственно, очень скоро я этим и займусь.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    На пол ГВЛ в бане и душе, точно не стоит этого делать, даже с гидроизоляцией. В туалете, еще можно, но в банях, ох рисковое это дело.
  10. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Да тут любое дело рисковое) я немножко исхожу из своего тоже опыта. Однажды мне пришлось делать здоровенную кухонную столешницу для своих нужд. Я ее сделал из двух проклеенных между собой слоев обыкновенного ГКЛВ, а сверху налепил дешевый керамогранит на огнеупорную неомидовскую мастику с бортиками по стенам. И никакой гидроизоляции. Место, я Вам скажу, весьма сырое в эксплуатации, учитывая наличие раковины, посудомойки, чайника, кофейника, не говоря уже о разных авариях типа протечек воды - как холодной, так и горячей - что случалось нередко. На этой столешнице можно было танцевать, такая прочная штука. Так вот, за пять лет плотного общения с этой столешницей проблем было ровно ноль. И гипрок себя вел самым примерным образом, и плитка нигде не отошла. Сейчас у меня в городской ванной комнате 10 лет назад сделаны короба из ГКЛВ на деревянном каркасе, они покрыты даже не плиткой, а структурной штукатуркой, и просто покрашены. Никаких проблем несмотря на то, что там дважды в день плотный водяной туман (пар). Так что если бы мне сейчас сказали, что нужно сделать, например, душевую полностью (включая пол) из ГКЛВ с плиткой, я бы не считал это совершенно пропащей идеей. Тем не менее, при возможности стоит использовать и другие современные материалы, такие как ЦСП, ГВЛВ и (очень рекомендую) ГСП. ГСП по сравнению с тем же гипроком значительно более стоек ко всему, включая воду, его тоже вполне можно класть на пол. А вот плитку прямо на ЦСП класть точно не стоит никогда)
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Nagel_Johansson, вы забываете слово оптимизация. Гипрок сейчас и 10 лет, это две большие разницы. Как и колбаса докторская, уже не та. Хотя я могу ошибаться, конечно.
  12. Shocker
    Shocker
    Shocker
    В ванной по лагам уложил ЦСП в 2 слоя, сверху стяжка 5см, потом керамогранит на клей. Проблем нет.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ключевое в вашем случае - стяжка 5 см, она то и держит всю конструкцию и не дает трещин.
  14. vovchern
    vovchern
    vovchern
    У меня тоже положили ЦСП в СУ, но плитку пока не клали. Дом - каркасник. Если на ЦСП положить армированную сетку, а потом плитку будет норм, как думаете?
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Цсп на пол, или на стены? Сетка не спасёт. Как вариант, при работе с плиткой, не наносить клей на ту часть плитки которая переходит за стык. Если кладут плитку под гребёнку,значит наносится клей до стыка цсп, кладётся плитка, и та часть плитки которая заходит за стык, должна быть без клея. В этом случае проблем не будет. Все внутренние углы затереть силиконовой затиркой, клей для плитки использовать высокоэластичный.
