Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. vovchern
    vovchern
    vovchern
    ЦСП везде. На потолок реечный потолок пойдет - там не будет проблем. А вот на пол ещё нужен будет теплый пол. Тут поинтересовался у специалистов - говорят бетоноконтакт на цсп, затем пол (он уже на сетке идет 2,8мм, затем клеем залить плиточным для теплых полов и плитку. Гарантировали, что будет все держать. Как оцениваете такой совет?
    Благодарю за ответ!
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Бетоноконтакт повышает адгезию, он не армирует. Теплый пол на сетке, и сверху плиточный клей; в этом нет ничего нового, это стандартно! Я б гарантию не давал. Цсп непредсказуемый.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Говорят, не бетоноконтакт, а грунтовка нужна. И зазоры оставлять, потому что цсп подвижен. Неделю смотрю ролики и читаю про него. Похоже аквапанель нужно брать(
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    У меня плитка отслоилась от цсп на стене и потрескалась. Можно ли все очистить и покрыть каким-нить эластичным составом? каким?
  5. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Эластичным составом, а зачем?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    8 лет лежит плитка на полу в неотапливаемой бане, на даче. Парная, душевая (открытая, без кабины) и проход к парной. ЦСП укладывал на деревянный пол, крепил 2-3 саморезами на лист, грунт, и плитка на клей для бассейнов. Нигде, ни в одном месте ничего не отлетело, не треснуло. Кстати, стены бани (баня каркасная), снаружи, так же покрыты ЦСП. Тоже без проблем. (ЦСП, кажется 10).
  7. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Если клей хороший и эластичный естественно не отлетит. Проблема цсп это стыки.
  8. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Прикрепил инструкцию по ЦСП.
    На рисунках указан шов, и висящая часть плитки.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Ой как сложно и с учётом спец. клея очень дорого. Как было сказано выше, проще аквапанель уж купить и на обычный клей для наружных работ приклееить.
  10. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Это само собой, а у кого уже цсп?) Но в наших домах, клей лучше использовать высокоэластичнный.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    заштукатурить
  12. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    А смысл? Не лучше прямо по ЦСП, с перехлестом стыков, крепить; гвл, гклв, аквапанель?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    сделать второй слой хорошая идея. Но лучше цемент на цемент (аквапанель). ГВЛ и ГКЛ с цементом могут не задружить, хотя... всё зависит от помещения.
  14. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Гвл и ГКЛ бюджетнее, и проблем не будет, это же листовой материал, не штукатурка же!
  15. vovchern
    vovchern
    vovchern
    Тут у меня оказалось что стены (ЦСП) не везде ровные (каркасник). Строители говорят, что плитку на такие не здорово. Прочитал выше сообщения, но так и не понял - ЦСП штукатурить то можно?
    И если можно, то сетку на стены не класть уже и где стыки не запариваться?
    Может штукатурил кто? Поделитесь опытом, пожалуйста!
