Треснула плитка на ЦСП
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Andreyl83, 22.01.16.
  1. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    А клей для плитки-то подходящий? Т. е. для деформирумых оснований (коим является цсп) и тёплого пола?
  2. Kapone
    Kapone
    Kapone
    ВОзможно нет.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Ну м. б. в этом и причина. Специальный клей м. б. с волокнами или пластификаторами и за счёт большей эластичности, компенсирует деформационные процессы. Но небесконечно, конечно (к примеру на швах цсп эти мат-лы тоже бесполезны). На стыках листов цсп надо плясать от стыков (т.е. наверху, в керам. плитке, д. б. такой же шов деформационный, как и на стыках цсп). Плюсом ещё м. б.: трескается на стыке ЦСП, а провоцирует ещё и толстый слой клея, неподходящего по свойствам. НО без демонтажа не понять откуда ноги растут, как мне кажется.
  4. Kapone
    Kapone
    Kapone
    Я сейчас ломаю голову как побюджетнее решить
    Заменить ЦСП на ГВЛ? или снять ЦСП и сделать стяжку - что не хотелось бы тк некуда увеличивать толщину.
    Или на ЦСП положить ГВЛ? и на него плитку.
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Чтобы гарантировано качественно решить проблему мало информации. Необходимо понимать: как выполнялись полы по грунту, какой грунт (сколько песка и как он послойно уплотнялся) и сколько выбирался, что с грунтовыми водами, гидроизоляцией, какой слой ЭППС, какие (производитель плиты ЦСП) и как укладывались, какой слой клея?.. Мне кажется в Вашем случае слой ЦСП .. был лишний: залить просто стяжку 5 см по 100-80 мм ЭППС с дорожной сеткой и ТП.
    Сейчас надо видеть результаты: если эти трещины по краю ЦСП, наверное, можно заняться реставрацией: треснувшую плитку удалить, на ее место, - как уже кто то советовал, - на силиконе установить новую с затиркой швов силиконом. Но возможно, это паллиатив.
    Надо хорошо понимать "пирог" Вашего пола по грунту: если основание выполнено правильно, поступление влаги из грунта исключено, можно протянуть Ваш керамогранитный пол эластичным хорошим клеем по фасадной сетке и сверху уложить новое керамическое покрытие (+10-12 мм в идеале).
    Если все несколько иначе - радикальный подход приветствуется.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Можно бы было бы уложить тонкий 10 мм гринборд - очень качественный материал, но у него низкая теплопроводность. Поэтому и с ГВЛ и др плитным материалом Ваш теплый пол. будет работать ммм. неэффективно.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем отличается гринборд от ЦСП?
    По сути ведь - это одно и тоже, только в гринборде больше древесных стружек.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    По-личному опыту, как тазик от иномарки. Формат, вес, удобство обработки, минимальная деформация при намокании и пр... После того как опробовал этот материал от гипсокартона отказался в своем доме от слова СОВСЕМ. А суть в .. в древесной шерсти...
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можно подробней? Что такое древесная шерсть? Эта древесная шерсть в гринборд-е используется?
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А Вас не затруднит сайт GB погуглить и посмотреть состав плиты? Все очень доходчиво.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, нашел. Это просто длинные волокна древесины.
    А не опилки как в ЦСП.
  12. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    Всем добрый день! Очень простой вопрос. Нужно обрезать одну плитку керамогранита взамен треснувшей. Где это можно сделать в Москве, желательно в районе Таганки. Не покупать же плиткорез, плитки запасной не так много на тренировки. Может быть это не совсем подходящая тема, но ближе не нашел.
  13. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Можно арендовать. болгарку
  14. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Болгарка то есть, но боюсь ровно не отрежу без навыков.
  15. warrkan
    warrkan
    warrkan
    Подниму тему, прочитал все страницы, но не смог определиться, весь сыр бор в том что у ЦСП есть стыки и они "гуляют", поэтому нужна какая то поверхность отделяющая плитку от него, а если у меня получается душевое отделение из трех цельных кусков ЦСП? слева и справа стены 700х2400 и спереди 950х2400, пол 700х950 соответственно (отделяться будет порожком по всей длине из плитки 100х100х950) вход будет перекрываться стеклянными раздвижными дверьми для душевых которые будут стоять на данном порожке, потолок реечный из алюминия (в целом такая самодельная душевая кабина получается), в таком случае я ведь ухожу от стыков? тут получается щели только в 2 углах, думаю обойтись гидроизоляцией ceresit cl51 по грунтованому ЦСП.
