Переделка печи, есть ли смысл
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 22.01.16.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Воту меня возникоа такая мысль. Что если разизолировать бак и использовать эту воду только для отопления, без насоса и батарей. А на ГВС воду греть водонагревателем. Вопрос. Как вы думаете какая система будет эффективная. Эта, или та которую я хотел сделать. Первый вариант для меня лучше тем что ничего не надо менять. Только разизолировать бак и подвесить на стену другой (изолированный со своим тэном) Даже места врезки в систему есть. Во втором варианте я опасаюсь что будет засаживаться труба в баке. Так как пламя сильно охладиться на рассечке и теплообменнике. Третий вариант печь та же что и во втором варианте, только за счет снятия с нее веса бака с водой надстроен еще один ярус с еще одной рассечкой. Как раз обычная печь с теплообменником от которого греется бак, как и во втором варианте, только перевешенный на стену. Как в первом варианте. насос и батареи можно не принимать в расчет во всех вариантах, так как пользуюсь ими очень редко-только чтобы быстро поднять температуру в коридоре, обычно утром. При этом всегда включаю тэн, так что вода не остывает.
  2. grey606
    grey606
    grey606
    Добрый вечер.
    Как вариант, для уменьшения веса - убрать весь кирпич, сварить железную печь, увеличив объём бака для воды в несколько раз. Вода греется быстрее кирпича и у неё приличная теплоёмкость. Уменьшить вес бака можно подвесив его на штангах, укреплённых между стенами (если стены несущие)
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Разизолировал бак, эффект есть наверное, сейчас на улице потеплело. Что бы холодная вода, которая приходит на место горячей не охлаждала помещение поставил тэн на 30 градусов. Он как раз внизу врезан. Думаю переделать летом на второй вариант. Если не трудно посмотрите все ли правильно. Особенно опасаюсь выдержет ли пол
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Под пол подпорки можно сделать. Подключил бак правильно, но можно подъёмную трубу ещё выше.
    Рассечки можно оставить
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Спасибо но вот ряд сомнения. Нижняя рассечка нужна ли она. И не будет ли засаживаться сильно труба в верхнем бакеА так же нужна ли прочистка.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пусть рассечка останется, будет поток к стенкам прижимать.
    Если сомневаетесь, тогда поставьте прочистку.
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот так у меня по сделан под печью, под бревном опора в виде бетонного блока, который опирается на тротуарную плитку. пол сбоку.png пол.png
  8. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А вы как считаете нужна ли просчистка
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как вам удобнее, через трубу или через прочистку?
  10. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Понятно прочистка нужна. Склоняюсь все же к тому, что бак лучше повесить на стену. Получается
    прямоточная печь с теплообменником. Вы, насколько я знаю, большой специалист по прямоточным печам, Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно, может еще что то надо добавить. И стоит ли переделывать так то, что есть сейчас.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прямоточная, или кривоточная-вам мощности не добавит
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Я не в смысле нагрева воды или качества обогрева прошу сравнить. Я спрашиваю какая конструкция более эффективно уловит тепло выделяемое при сгорание 4.5 кг дров. выскажите пожалуйста свое мнение. Мне это очень важно.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У вас конструкции нет никакой. Топливник с трубой. Будут в топливнике рассечки, или нет, ни чего не изменит.
  14. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    @Владимир Жирнов, тогда получаетс что обе конструкции в смысле э
    Основу брал из такой печи переделка.png вместо духовки теплообменникТогда что получается оба варианта по эффективности сгорания дров одинаковы. Я вас правильно понял. А что вы бы предложили сделать в тех же размерах.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Топливо-то эффективно сгорает (наверно;)), но эффективность печки не только от сгорания топлива зависит. Она ещё отложиться должна, где-то за топливником, соответственно требуемой мощности.
    Вы нужную мощность печки даже посчитать не хотите
