Переделка печи, есть ли смысл
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 22.01.16.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    и так понял эту конструкцию
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Дождался прогресса! :) Только это уже не буржуйка будет. Конструкцию ракетного котла можно повторить исходя из имеющихся материалов, и даже на базе имеющейся топки. Какие возможности по сварке и материалам имеются?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    в том то и дело что возможностей по сварке нет вообще. А дымоход тоже так не пустить. нет места. Закуток где можно поставить печь всего 80 на 90. Потому и конструкция ограниченная. Так бы я полноценную печь поставил
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так по ссылке осевая конструкция. Ещё и с клапаном прямого хода. Тока сделать над топкой. Газы по суперутеплённой трубе сгорают вверх, между утеплённой и теплообменником охлаждаясь вниз (дымосос), и потом опять вверх между ТО и корпусом, который можно использовать как ТА. В теме всё есть. Через фильтр почитайте только посты автора, будет быстрее.
    ПыСы Конденсат появиться может, хотя с топкой, а не бункером, этого может не быть. Поставить термометр в трубу и топить по нему.
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Эту систему показал соседу, он заинтересовался. вот такая конструкция нарисовалась. Можно ли так. Вопросы.
    Можно ли нерж трубу в середину.
    Можно ли нерж гофру как теплообменник, или варить из труб.
    можно ли стенки короба на ребро,
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Принцип уже понимается. Остались мелочи. Самый простой метод получения информации в данном случае, это просмотр роликов на Ютюбе, со словами ракетная печь или Roket Stove. Всё уже реализовано в различных вариантах. По рисунку. КПД низкий, из-за малого использования теплообменника. У конструктора ракетного котла грамотнее. Опять же, почему труба вбок? Если по схеме она вверх. Или так удобнее? Ракета в принципе работает без трубы, и при достаточном использовании тепла трубу можно вывести как в газовом котле, с небольшим дефлектором. Будет меньше конденсата. Только стенки подкоптятся, как у газового. :) Вот ещё ракетная топка и печка, полистайте весь сайтик. http://rocket177.blogspot.nl/p/deurstel.html Там и котлы есть, и теплообменники видны. Не всё бы стал делать как у голландцев, но они молодцы. Изучаем и спрашиваем...
