Планировка прямоугольного участка 30х40 с небольшим уклоном
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Капитан Улитка, 22.01.16.
  1. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    @мукуноки Т. к. вопросы были про газон и растения, я посчитала, что пора переходить к планированию посадок.
    Газон уменьшится засчет посадок по периметру (вдоль дорожек и террасы).
    Ольга, какие дорожки необходимо скорректировать?
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    все
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Отметила все, что вызывает сомнения. Места, где дорожки соединяются с площадками или с входами надо продумать, на данный момент все выглядит немного странно.
    Дорожка между гаражом и домом, плюс отмостка у дома совсем рядом, то есть две параллельные дорожки рядом, - то же надо подумать, возможно есть другое решение.
  4. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    @мукуноки Ольга, спасибо за комментарии.
    Перерисовала план, исправила проблемные места:
    - дорожку из бани в огород отодвинула от настила с бассейном;
    - спрямила дорожку от гаража до террасы;
    - у парадного входа в дом сделала площадку шириной 1 м;
    - сделала площадки по ширине террасы с обеих ее сторон;
    - немного изменила форму прогулочной круговой дорожки.
    Такие соединения дорожек с входами и настилами логичнее?
    Тут возможны 3 варианта:
    1) передвинуть дорожку вплотную к отмостке дома;
    2) убрать дорожку и продлить террасу до парадного входа в дом;
    3) сделать шаговую дорожку около отмостки дома и также сделать шаговой дорожку от гаража к дому;
    либо расширить отмостку дома до 1,2 м и сделать шаговую дорожку прямо по отмостке и также сделать шаговой дорожку от гаража к дому.
    Пожалуйста, помогите определиться какой из вариантов дорожки между домом и гаражом будет удобнее в эксплуатации.
  5. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    @Капитан Улитка, позвольте тоже покритиковать:)
    1) вообще лишен логики
    2) смотреть вариант 4
    3) смотреть вар. 1
    4) возможен, но небходимо учитывать куда будут скаты крыши, иначе сосульки, снег, плюс отмостка делается обычно чуть под уклоном, надо следить, чтобы не было скользко.
    Между домом и гаражом судя по всему расстояние небольшое? Может просто все замостить, сделать уголок уютный, оставить большие земляные карманы под растения, поставить красивую лавочку.
    По поводу дорожек от дома до бани и огорода, не обижайтесь, но вот не красиво как то.
    Две параллельные дорожки, которые образуют квадрат газона, они дублируют друг друга. Вполне достаточно одной капитальной дорожки от дома к бане, с той стороны где будет выход с настила или терассы. А чтобы любоваться миксом у забора, можно легкую шаговую дорожку (с маленькими плитками или камнями плоскими) сделать, или вообще по газону ходить.
    Полукруглая правая дорожка Вообще не понятно какую функцию выполняет.
    Я бы на вашем месте ещё бы подумала над дорожно-тропиночной сетью на участке.​
  6. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    @МаринаКуд спасибо за комментарии. Никаких обид, критика нужна :)
    Скаты крыши будут над парадным входом и террасой. Для наглядности прикрепляю виды на дом со всех четырех сторон:
    - парадный вход в дом (южная сторона)
    - стена, выходящая на гараж (восточная сторона)
    - выход на террасу (северная сторона)
    - стена, выходящая на забор (западная сторона)
    т. е. в проход между домом и гаражом снег с крыши падать не будет.
    Да, расстояние около 5 м, а если учесть ширину отмосток дома и гаража, то останется примерно 3,5 м.
    Хотелось бы делать как можно меньше мощения, т. к. оно ассоциируется с городом, а в загородном доме хочется видеть больше зелени.
    На мой взгляд это будет проходная зона и вряд ли кто-то захочет сидеть там на лавочке.
    Правая дорожка запланирована для прохода из калитки к огороду.
    С террасы у дома планируются выходы с обеих сторон: рядом с дверью из гостевой комнаты и дверью из столовой.
    Эта дорожка будет прогулочной и будет огибать плодовый сад, который планируется как раз между гаражом и огородом. Над ее формой еще буду думать.
  7. МаринаКуд
    МаринаКуд
    МаринаКуд
    Ставрополь
    Тогда да, самый оптимальный вариант расширить отмостку и сделать по ней дорожку. Род цветник тогда миксбордер тогда останется много места. Если делать дорожку посередине прохода, то тогда при минимальной ширине дорожки в 1 метр, на цветники останется 2,5 пополам, итого по 1,25 метра. Маловато. Хотя если например, розы.., то тогда красиво будет, и укрывать легко будет.
  8. Komarig
    Komarig
    Komarig
    Иркутск
    Здравствуйте! Подскажите какую программу используете, для столь чудной планировки? :)
  9. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    @Komarig Здравствуйте, планы создаю в программе Realtime Landscaping Architect
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    то есть с правой стороны, от центральной дорожки до забора планируется сад?
    лучше здесь посадить растения, не требующие укрытия.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Для многих важно чтобы вход был просматриваемым из дома. Здесь елка перекроет вид из окна кухни на калитку.
    Посмотрите внимательно на дорожку вдоль дома, я обозначила стрелками, здесь как раз дверь входная, удобно будет? то же самое у гаража, если ворота распашные.
  12. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    @мукуноки Ольга, спасибо за замечания.
    да, в этой части планируем разбить плодовый сад, посадить деревья и кустарники. Читала, что плодовый сад лучше размещать на самом солнечном месте участка. А т. к. с террасы хочется смотреть на газон, и к тому же тень от дома длиннее, чем тень от гаража, то остается только эта часть участка.
    да, тогда разместим ее напротив входной двери: ель будет видно из кухни и вид на калитку будет открыт.
    действительно, не очень удобно входить в дом, а в гараже установлены секционные ворота, которые не распахиваются, а уезжают наверх. Что если сдвинуть дорожку, чтобы она упиралась в другой край ступени?
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Еще: действительно нужна эта дорожка напрямую от калитки к дому? я не за то чтобы просто взять и убрать на плане, подумайте, посмотрите на месте.
    Как попадать с крыльца на отмостку? - я про то, что вокруг крыльца ведь тоже наверное предполагается мощение?
  14. Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Капитан Улитка
    Воронеж
    У меня была мысль сделать ее с поворотами дорожка от калитки к дому.jpg ,
    но муж не одобрил. Говорит, что все-равно мы будем ходить по кратчайшему маршруту - по прямой.
    Мощение у крыльца не планировали делать.
    Вижу, что на других планах (из интернета и на нашем форуме) в основном вся площадка перед домом и парковка в сплошном мощении.
    В нашем случае это выглядело бы так сплошное мощение.jpg .
    Нам такой вариант совершенно не нравится.
    Что если от крыльца до калитки сделать отсыпку тем же материалом, что и для отмостки (щебень крупной фракции или галька) отсыпка.jpg ? И дорожку от крыльца до калитки тоже сделать шаговой? или убрать вообще?
    В отсыпку в отличии от мощения можно хоть какие-то растения посадить.
    На месте пока сориентироваться сложно: все в грязи из-за обратной засыпки котлована под фундамент. :(
    Планирую наметить на участке вырисовывающиеся дорожки после того как земля подсохнет.
  15. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    или так: мощение 1.jpg
    возможно так: мощение  2.jpg
    снег чистить проще на мощении.
