Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С квадрата не дешевле? Хотя если платят...)
  2. Putin
    Putin
    Putin
    Что такое квадрат? Профтруба, или еще чего?
    Дешевле делать из профтрубы (несущие детали) +стойки-рамки для ступеней из уголка, стоимость материала в районе 8000-9000р. Но это только материал.
    А нарезать, а всю эту мелочевку собрать с заданной точностью. А сколько вредных веществ вдохнете во время резки...
    А любимые звуки болгарки, как Вы думаете слуху не вредят?
    Да, еще забыл, потом эту металлоконструкцию приходится обшивать чем-то, а это тоже не бесплатно.
  3. Putin
    Putin
    Putin
    Не, я ниче против ручной работы, сам этим занимался, да и иногда сейчас приходится. Но если есть возможность более качественно к делу подойти, то чего же отказываться то?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Профтруба квадратная - речь о шла монокосауре.
    Святое! Я ж не настаиваю! :)] :hndshk:
  5. Putin
    Putin
    Putin
    Дело в том, что в таком варианте основная сварка происходит на верхней полке трубы, и она, противная такая, при охлаждении становится дугой.
    А какую бы Вы трубу заложили в подобную лесенку (под'ем -3,3м, длина маршей чуть больше 6м)?
    У меня есть знакомые, они ничего кроме швеллера не признают. Собирают лесенки у себя в мастерской на стапелях, потом карячятся эти груды металла кое-как к клиенту тащут...
    Был забавный случай, когда они делали замеры, то дверей и окон еще не стояло. Привезли лесенку, а там все окна и двери установлены, и лесенка в двери не проходит! Вот для чего такие сложности?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это дело наживное - научитесь со временем.
    Опыт он как половое бессилие - приходит с годами. :)
    Бывает конечно, но главное что есть окно и чтобы это был желательно 1эт! Залезит однозначно!
    Хотя был случай намаялись - не влазила, винтовой зараза оказалась! :)]:)]:)]
    Нуу, не все же разрешают варить, особенно при натяжных потолках, и как правило белых! ;)
    К сожалению, эти данные ни о чём не говорят, но то, что всё считается - это точно.
  7. Putin
    Putin
    Putin
    Ой, спасиб на добром слове.
    Отвлекаемся от темы:
    "Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?"
  8. Putin
    Putin
    Putin
    НикВас, а можно примеры расчетов для лесенок из листового металла посмотреть, очень понравилось оформление.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Putin, листовой Вы всё равно варите вкруговую, соответственно получится тот же контур квадрата или прямоугольника. ;):)]
  10. Putin
    Putin
    Putin
    Не всегда на цетральном косоуре лесенки, бывают и с тетивой и двумя косоурами. А там просто лист 8 или 10, без всяких труб. От заказчика зависит и от условий.
  11. Putin
    Putin
    Putin
    Есть такая штука, крупноузловая сборка, как вариант.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так ввинчивать надо было а не заносить. :)]
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Даже догадываюсь кому и куда! :)]:aga:
  14. Putin
    Putin
    Putin
    Кто может сказать по поводу мнения, что ступени нужно делать не по горизонту, а как бы с небольшим внутренним уклоном. Говорят, что так меньше шансов соскользнуть со ступени при ходьбе вниз.
  15. Putin
    Putin
    Putin
    Походил по такой лесенке, мне не понравилось, показалось неудобно.
    А если ходить целый день по ней, то начинают ноги болеть.
    Может конечно это мои физ. особенности, а может монтажники ступеней перемудрили.
    Хозяин тоже жалуется на ноги, мол "гудят", но он грешит на плитку на первом этаже (весь 1й этаж в плитке), я думаю что все вместе влияет на комфорт.
