Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    А есть какие-то нормы расчетов зыбкости лестниц? По поводу дребезжания - косоуры будут развязаны др. от др. деревянными ступенями, чему дребезжать? Что такое "бухтение"? Если вы имеете ввиду колебания из плоскости - можно привязать всю лестницу к стене в нескольких точках. Еще, как вариант, жесткость увеличить - сделать подступенки, но у меня проступь и так маленькая
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это когда идешь по ней и каждый шаг отдается гулом.
    Такого не слышал.
    Подступенники на ширину проступи никак не влияют.
    И вы думаете что деревянными ступенями будет достигнута жесткость конструкции?
  3. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    конечно, вопрос в степени этой жесткости
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На момент сдачи в эксплуатацию нормально. А дальше кто его знает.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Нагрузку, стоит считать на трех человек! Двое с носилками. Понятно, что не пожелаю такого ни кому, но лучше считать худшее и шагать эти двое могут в ногу, тогда динамика становится совсем другой! В Питере мост под конным эскадроном рухнул в 1905.
  6. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    У Вас большая общая длинна, если учитывать и верхний заход до ступени. Дважды натыкался на подобную проблему. Идешь и замечаешь что конструкция работает! Понятно, что вешу 110 и специально топаю, но ощущения не самые приятные. В результате ставил центральные опоры. Слава богу, что на тех объектах это было возможно!
    В Вашем случае применил бы 250 мм или даже больше! В деревянных лестницах, тетивы применяют 300х50 и можете глянуть фотографии, как выглядит такая конструкция.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Видимо забыли дать команду в разнобой, или как там.
  8. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Достаточно часто применяю шип-паз! Это действительно очень удобно и гарантирует ДОСТОЙНОЕ качество. Для сокращения времени обработки сварной конструкции не стал бы применять расширение паза! Тут Вы получите больше минусов, чем выиграете. Лист не будет выравниваться автоматом и шов не сможете уложить ниже поверхности металла!
    Решений здесь вижу 2: варить полуавтоматом, применять плазму для обработки сварочного шва.
    Полуавтомат позволяет более четко дозировать метал при сварке и можно добиться, когда обрабатывать не придется! Если же сварной шов выступает над плоскостью детали, то плазменная строжка ускоряет обработку в РАЗЫ!
    В тех лестницах, которые чаще делаю я, зачистка сварочных швов занимало рабочий день, а то и более. Плазменная строжка сократила время до пары часов и это с учетом прохода болгаркой после плазмы.
    А длину пазов и шипов использую разные и здесь нет пока предпочтений. Единственное: не ослабляю основную деталь длинными пазами в ней. Потому как сварной шов паз, шип слабее листа.
  9. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Так, именно после этого случая и появилась эта команда!) А до, об этом не задумывались. Лошади строевые и шли в ногу)
  10. Parusi
    Parusi
    Parusi
    Хабаровск
    Здравствуйте, возникла идея сделать монокосоур из листа металла толщиной 10 мм (есть возможность вырезать его плазмой). Приварить две пятки, закрепить к двум стенам в распор. приварить площадки с использованием косынок 30*20*3 мм, и потом поверх площадок установить деревянные ступени. Возник вопрос по прогибу и шатанию. Прогиба точно не будет, а вот если наступить на край ступени не возникнет ли изгиб (шатание влево-право) косоура? Хотя мне кажется лист 10 мм, при такой длинне сложно согнуть. Подскажите, кто что думает. Рисунок косоура с размерами в приложении.
    Заранее благодарен.
  11. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    Вы хотите использовать один лист 10ки в качестве монокосоура? И не планируете ни как больше крепить ступени?
    Если я правильно понял, то это большая ошибка! Прогиба не будет и при меньшей толщине, но этот лист свернется как лист газеты. Ступени дадут огромный рычаг и этот рычаг...
  12. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Всем здравствуйте.
    Конструкция из двух косоуров из листа толщиной 10мм ширина 150 мм (см. рисунок ниже). Расстояние между косоурами 780мм, связаны между собой деревянными ступенями толщиной 50мм (как вариант можно дополнительно в 3-х местах связать квадратным профилем 40х40мм).
    Вес этот пролет снизу будет опираться на конструкцию с поворотными ступенями, которая в свою очередь через стойки из квадратной трубы 100х100мм будет упираться на пол.
    Может из опыта подскажет кто на сколько такая конструкция будет удобна в использовании?
  13. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Удобно имеется в виду достаточно ли жесткой она будет?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Деревянные ступени не дадут требуемой жесткости конструкции. Точнее после монтажа все будет нормально, но спустя время возможно разбалтывание крепежа в горизонтальных плоскостях.
  15. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Ну а если дополнительно связать квадратной трубой 40х40мм. Посредине пролета две трубы, ближе к низу пролета две и ближе к верху пролета еще две.
    Достаточно ли будет этого?
    Или нужно такие трубы ставить под каждой ступенью по две (к ним и прикручивать ступень)?
