Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это ключевой момент.
  2. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Башкортостан, г.Учалы
    Здравствуйте!
    Можете выполнить из того же материала вот такое крепление, чтоб каркас не гулял.
  3. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Более того, если одни косоур примыкает к стене можете прикрепится к ней. Из практики одного крепления достаточно.
  4. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    Это моя 2 лестница выполненная из листового металла, от раскачивания по горизонтале крепил к стене.
    Стена из бруса 150*150 в гипсе, крепил на сантехнический болт, а между стеной и каркасом труба.
  5. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    А можете выложить фотки поворотных ступеней этой лестницы (если имеются) и места крепления прямых маршов к поворотным ступеням?
  6. sattarsul
    sattarsul
    sattarsul
    По поводу ступеней, попробую узнать у заказчика поставил ли он и попросить сделать фотография, т. к. я делал только каркас. После установки каркаса, он следом за мной установил только прямые ступени.
  7. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Может не так выразился. Меня интересует фото именно каркаса для забежных ступеней и место крепления прямого марша к каркасу забежных ступеней.
  8. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Если не секрет сколько взяли за свою работу по изготовлени и монтажу каркаса?
  9. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Лист какой толщины использовали для этой лестницы? и ширина какая у косоуров?
  10. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Может кому будет полезно.
    Лестницу все таки поставил. Каркас из листа 10 мм, резка плазмой.
    От раскачивания стоит одна перемычка между косоурами и того же листа 10 мм. С одного конца она закреплена к столбу из проф трубы 100х100.
    Ступени из березы.
    Стоит лестница уже 3 года, все отлично.
