Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я привел свою практику, с ГОСТом спорить не могу, но если это дуга, то её убрать не проблема при приварке-установке ребер, металл играет, а вот если это коробление, те волна или "пузыри", то это жопа. Ну не видел я коробления металла после резки лазером, меня бы технологи во главе с начальниками производств имели бы без вазелина, если бы это было и это не был их косяк. Ваши 50-70 мм в данный допуск даже близко не входят, поэтому и предположение делал.
  2. Putin
    Putin
    Putin
    Даже и не думал сомневаться в Ваших словах. ГОСТ привел для того чтобы определить что у листового металла допускаются определенные отклонения. А если брать ТУ, то там отклонения от плоскостности еще больше. Так же на кривизну еще может влиять транспортировка и хранение.
  3. Putin
    Putin
    Putin
    Есть ли какие-то ограничения при резке 8 или 10мм листа на расстояния между резами? Просто меня один раз попросили перенести в чертежах отверстия подальше от других резов. Сказали, что металл перегревается и может "поплыть".
  4. Putin
    Putin
    Putin
    Да, еще хочу спросить, при резке деталей из 10мм листа, практически все резы получились не перпендикулярны плоскости детали. Это косяк резчиков, косяк станка или настроек. Можно это как-то победить?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Луч лазера конусный, а его ось перпендикулярна плоскости, полностью убрать нельзя.
  6. Putin
    Putin
    Putin
    А по поводу прожига отверстий рядом с другими резами при толщине 8-10мм, может "поплыть" металл? Есть какие то минимально допустимые расстояние или рекомендованные?
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Производство рекомендовало отступать от края на толщину металла, но делал и меньше, все в порядке было. А вот если два прямых паралельных реза на расстоянии меньше толщины, то плывет.
  8. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Косоур из 4-ки с ребрами жесткости, окрашено порошком. IMG_20170301_140757.jpg IMG_20170301_140905.jpg
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Влево/вправо не "гуляет" или чуть-чуть всё же есть? ;)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Продублирую в этой теме с вашего разрешения :hello:
    Предлагают сделать лестницу, тетива из стальной полосы 5-6 мм с пазами, нарезанными на промышленном лазере и ступени и подступенки из фанеры 20 мм со шпунтом. Где искал не нашел ничего похожего.
    [​IMG] [​IMG]
    Ткните пожалуйста где посмотреть.
  11. 63kot77
    63kot77
    63kot77
    Самара
    Практически не гуляет, внутри приварены ребра из проф. трубы 50*10 "на ребро". Надеюсь окончательную жесткость даст подшивка снизу, ну, как задняя стенка из двп дает жесткость мебели.
  12. Putin
    Putin
    Putin
    Ну полоса вообщето не подойдет, скорее всего тетива из стального листа.
    Фанера 20мм на ступень без доп усиления считаю слабовато.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Так подступенок вроде тоже даст некую жесткость. Меня беспокоят ушки на ступеньках которые вставлены в пазы тетивы. Да, тетива, конечно из листа. Не срежутся ушки?
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну вообще-то такие "ушки", а на самом деле шипы и пазы используются для позиционирования деталей при сварке, они не несут нагрузки.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Voloday, Я вот что думаю, может уголок по краю пазов пустить какой на сварку к тетиве а в него уже ступеньки винтить, а пазы тогда зачем? Короче запутал сам себя. Фанерное ухо в пазу без уголка выдержит или нет вот в чем вопрос.
