Тетивы или косоуры из листового металла кто нибудь делал?
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем shepelevvu, 22.01.16.
  1. Putin
    Putin
    Putin
    В среднем ступенька должна выдерживать от 120кг массы, тоесть нетрудно представить сколько будет давить на каждое "ушко". Дальше надо смотреть на площадь опирания фанеры на тетиву, возможность среза, продавливания и пр.
  2. Putin
    Putin
    Putin
    Пазы нужны для точного позиционирования деталей и для более удобной сборки конструкции.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вдобавок неравномерная нагрузка, на край ступеньки больше. Какая то засада. Мысль была такими лесенками комплектовать домики такого плана https://www.forumhouse.ru/useralbums/18343/view
  4. Putin
    Putin
    Putin
    Просто надо доработать конструкцию, или отдать проектировать спецам, тем более у вас планируется серия.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот это не скажу, я бы вообще туда фанеру не ставил, нагрузки динамические, раскрошиться эти "ушки" могут.
    Ой-ё, я так понимаю это уличная лесенка, если так, забудьте этот вариант, торцы фанеры в железе подгниют за лето, плюс играть лист будет, сварите из железа ступеньки, не стесняясь передрать из существующих конструкций, конструктив ступеней всё равно от длинны косоура не отличается, на косоур 5-6 мм Вам хватит.
  6. Putin
    Putin
    Putin
    Если не секрет, какой бюджет на лесенку закладываете.
    И да, она все-таки внутренняя или наружняя?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Voloday, некий намек на авангард у домика начаться должен с лесенки, а просто железная сварная- бытовочность какая-то. К спецам понятно, но там надо задачу ставить конкретно, так и так, а дизайнерская идея она как-то аморфна.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Каждый плюс-лишний груз. :aga:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я вот такие заказывал железяки, резал на Промлазере.
    Они части конструкции. Вот такой.
    Это каркас. Под него еще обвязка на столбах. Да на фото каркаса и в альбомчике разные домики.
    Просто альбомчик как иллюстрация, ну в итоге что-то похожее должно получаться. Хотел попутно и лесенки резать. Можно и ступенек каких нагнуть. Подсмотрел у них гибочная машина есть. Сумма за гибку вменяемая. Вот сидю репу чешу. Как? Хочется чего-нибудь такого простого и... неземного.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    При хорошей серии (например 500 одинаковых деталей), можете скидку просить, стоимость гнутой детали к стоимости материала стремится.
    Дык Вы тогда с дизайна начинайте, без оглядки на материал. Те можно нагнуть ступенек, как на картинке из 2-3 и приварить их по шипам, причем проваривать не надо, даже вредно, поведет нафиг. И окрашивать их порошком. Получиться должно как у Вас из фанеры (ну примерно).
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Voloday,
    вот тут красным наверно не покатит.
    Отделка фасадика деревянная и терраски деревянная. Вот и придумываю что-то с деревяхами. А тетива железная все-таки улица. Не надо эту тему пока не поднимать. Подождем само выростет как нибудь утром на свежую голову. Да, для 4-ки, рез 60, прожиг 3, гиб 20 - вроде не много. Как считаете?
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если по гибке, зависит от геометрических размеров и возможностей пр-ва (какие ножи есть).
    Покрасить можно в коричневый цвет, под дерево, тем более, как долго ступени уличной лестницы из фанеры будут в приличном состоянии?
    Не в курсе, лень самому считать, я обычно, если заказываю такие вещи, рассылаю заказы на 5-10 заводов и прошу дать цену с учетом кол-ва и доставки, а там уже смотрю где заказать.
    Цена очень сильно зависит от серии, тк программа на резку-гибку составляется один раз, а это денег стоит, на крупной серии эта стоимость настолько размазывается по кол-ву, что её и не заметно.
  13. Putin
    Putin
    Putin
    Готовил для одного заказчика входную группу. Ступени под заливку бетоном, потом по желанию отделка плиткой, металл под покраску. Может пригодится, натолкнет на мысли.
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Аналогичная лестница воплощена мной.
  15. Putin
    Putin
    Putin
    Фотки, картинки, чертежи покажите?
