Пролёт 10 метров, несущая стена не посередине
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем payalnik88, 23.01.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не наслонные)
  2. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    У меня затяжки являются и перекрытием этажа. Там холодный чердак, нагрузки окромя утеплителя и пары веников не планируется)
    100х200 - для меня это пугающая балка. Это либо две 50х200 сплачивать, либо я задолбаюсь их кантовать.
    В принципе, да, надо может с шагом поиграться.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В зависимости от балок перекрытия 1 го этажа и фундамента, можно пустить по внутренним не несущим стенам типа балку, для распределения нагрузки+ферма стандартная. (балка по желтой линии). Это будет как доп. опора. Нужно немного поиграть со внутренними стенами если возможно.
  4. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    И про это уже думал. Ничего толкового не выходит.
    Если нагрузку со средней части стропилы перенести не стойкой в балку, а подкосом в несущую стену? Возможен ли такой вариант?
    Нафиг промежуточные звенья. Тем более несущая стена заложена, грузить её можно легко.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вот здесь можно посмотреть стройку дома 10х14м. Стропила висячие с ригелем и затяжкой балками. Шаг балок перекрытия и стропил около 60см, угол наклона кровли примерно 30 гр, пролет 10м разделен на 4 и 6м и перекрыт балками собранными из досок 200х50. Только не понятно как фиксируются стропила от складывания вдоль оси дома, обрешеткой и листом кровли?
  6. payalnik88
    payalnik88
    payalnik88
    Наверное врежут ещё укосины между стойками. Иначе то как?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Там набиты доски снизу под углом+фиксация на стойках стен чердака (2 го этажа).
  8. OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    Всеволожск
    Всем добрый день,
    изобразила план надеюсь будущего дома, и встал вопрос о конструкции крыши с пролетом 5000см и 6000см, прочитав данную тему стала понимать, что не так все просто, как кажется) теперь задумалась менять план (что не очень желательно) или может грамотные люди подскажут, как правильно построить стропильную систему.
    каркасник на винтовых сваях, крыша двускатная, два уровня (один 11000х11000, второй 4000х11000), мягкая черепица Kerabit, угол 15 гр.
    Заранее благодарна, за мудрые идеи и подсказки.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вряд ли мои идеи сойдут за мудрые, но выскажу свою мысль. Рисовать мне долго, постараюсь описать словами. Я бы сделал три двускатки. Вдоль стены в 11 метров (верх рисунка) один общий скат для двух крыш. Противоположный скат разделил бы на два уровня. Больший скат на 7 метров. Чуть меньший на 4 метра. Отдельно сделал бы двухскатку над залом. Если позволяют финансы, можно выполнить эту крышу 4х8 вторым светом (если правильно выражаюсь) с открытыми балками.
    Надеюсь не запутал.
  10. OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    Всеволожск
    Спасибо за Вашу мысль, изначальная идея была похожа, три уровня кровли: 1. столовая +терраса, 2. центральный 7000мм, 3. над спальнями 4000мм, над центральным уровнем мансардный этаж с винтовой лестницей из зала (скажем так место релаксации или бильярд, без всяких узлов и коммуникаций), но позже смутило, что зрительно не будет смотреться, т. к. скаты кровли будут смотреться практически квадратными с учетом пролетов, трудно выразить без рисунка, может я Вашу мысль не так поняла? Вроде не блондинка) если не сложно может хоть маленький рисуночек, просто для правильности понимания.
    Заранее благодарна.
    Да, и общаясь со строителями, точнее прорабами, все в один голос говорят большие пролеты, кровля может быть только ферма, что усложняет и удорожает проект.
    есть много идей по планировке и внешнему виду дома, но технически не хватает знаний.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @OlgaKarpova, попробовал нарисовать. Получилось не очень красиво.
    У меня две фермы, удорожание совсем небольшое.
  12. OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    Всеволожск
  13. OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    Всеволожск
    Внешний вид кровли смотрится, на мой взгляд дом должен быть узким и длинным как на фото, в моем варианте получаются квадраты на кровле, и идея была центральную чась дома сделать с мансардой, соответственно стенки надстраиваютя на 1000-1200мм и с учетом уклона крыши 15гр получается до конька еще 1700мм в целом нормально по высоте
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @OlgaKarpova, что-то про разные уровни террасы и дома было. Кроме плана высоток не хватает. Вот, если террасу не заводить с кухней под одну крышу и мансарду делать. Хотя, если есть поэтажка, значит где-то и фасады должны быть)
  15. OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    OlgaKarpova
    Всеволожск
    Sharken, Спасибо,
    неожиданно приятно было увидеть такой набросок 3D) в целом даже мансарда вписывается, надо понять по высоте потолков, может у спален сделать выше (у конструкции, а внутри сделать как надо) для того, чтобы перепад кровли с мансардой был не очень большим визуально, как у Вас на рисунке, мне так показалось,
    есть над, чем задуматься, с учетом нашего региона и климатических условий практика показывает, что терраса необходима с крышей, а что произойдет если завести кухню с террасой под одну крышу, конек сделать, где стойки делят кухню с террасой, получится поделится 5500мм и 2500мм,
    опять возвращусь к фразе: технически не хватает знаний.
    понимаю, что план дома теперь зависит от конструкции кровли и ее внешнем виде.
