Как и чем измерить сварочный ток
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Моргмаел, 23.01.16.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Макс, немного ты не прав. Сопротивление сварочной дуги меняется от ее длины, притом довольно заметно... Плюс нужно клещи, притом не простые, а чтобы меряли AC+DC и поддерживали частоту не менее 10кгц. А такие в магазине просто так не лежат. Те, что Маргел хвастается в своем ролике точности не дадут, так они только до 400гц.
    Все намного проще. Нужно кусок любого нихрома, штангельциркуль, знать удельное сопротивление хрома, и ту формулу что ты мне неделю назад подсказал: V=20+0.04I, ну и конечно какую-нибудь цешку с пределом измерения до 40 вольт. Все! через 2 минуты вы будете знать какая действительная мощность СА...
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Все на много проще. Амперметр вообще не нужен. Шунт сделать из нихрома можно любой - калькуляторов в инете море. Нужен только вольтметр
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это могут понять только здравомыслящие люди.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Да понял уже что может Вы и хороший сварщик, но электрик из вас такой же как и балерина... Может тут всем расскажете как с сопротивления = 1 ом сняли 190А? И как накрутить ток на дешевом СА? То что вы показали совершенно ничего с измерениями не имеет.
  5. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Да, врядли простые клещи на пульсирующем токе покажут среднее значение, скорее пиковое. Кстати, про True RMS я погорячился - для сварки важен средний ток, а не средне-квадратичный.
    Если на выходе СА стоит дроссель на сотню мкГн, то пульсации сгладятся, и можно использовать клещи. Если дросселя нет, то клещи дадут завышенное значение - индуктивности сварочных кабелей недостаточно для сглаживания, нужно пользоваться шунтом и стрелочным прибором.
    А мощность проще всего квартирным электросчётчиком измерять. Минут за 5 достаточно электричества нагорит, чтобы квт*ч на время разделить.
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А чем можно в быту померить сопротивление порядка 0,12 - 0,17 Ом с точностью до сотых?
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Наверное так не пойдет через счетчик, вы же не знаете точно КПД аппарата. Проще как у автора в ролике сделать шунт, но не как он на спиральку цеплялся, а нормальный с обжимками нудного сопротивления по заявленому току... Так как шунт на 250А (0,12ом) и 200А (0,14 ом) немного, но отличается. И нагрузив СА шунтом начинать замерять выходное напряжение... А дальше Закон ОМА и калькулятор в руки...
  8. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В интернете море калькуляторов... Сопротивление нихрома тоже удельная величина.
    Извините я на работу. Попробую сегодня свой СА промерить
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я не про калькуляторы. С Excel и макросами я и сам разберусь. Мне интересно, чем физически можно дома померить, чтобы получить такие точные циферки.
    Как-то раз (давно), надо было дать заключение на опытную партию кабеля. Основополагающий фактор - удельное сопротивление. Порядка 10-20 Ом на километр. Вот только прислали образец около 20м. Замеры сделали, конечно, но заключение оставили до принятия целого барабана. Так вот разница при измерении одним и тем же прибором короткого куска с интерполяцией и пары километров почти треть (примерно 30%). Приборчик был не из дешевых.
    Посему мне очень любопытно (без ехидства), чем, как и что померить в бытовых условиях, чтобы уловить сотые доли Ома, прямо или косвенно.
  10. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Я имел в виду измерение потребляемой активной мощности.
    Измерить в быту врядли получится, достаточно дорогой приборчик нужен, а изготовить можно из проволоки для шунтов, например http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1881
  11. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    А почему, собственно, не получится? Подключаете последовательно своё сопротивление и резистор на пару десятков ом к батарейке, и измеряете напряжение. Измерить милливольты простеньким мультиметром - не проблема.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Потому что присоединительные провода и пятно контакта щупа при таких малых величинах вносят такие "шумы", что результаты не видно.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    С нихромом и фехралью такой проблемы не должно быть. У них для каждого диаметра проволоки указывается удельное сопоротивление на метр длины. Отмерил нужную длину - имеешь сопротивление нужное. Для сильного тока правильнее было бы собрать "гитарный гриф" с несколькими струнами в параллель. На концах грифа медные или латунные шинки. И в воду все это во время эксперимента, чтобы температура нагрузки не росла неограниченно. Иначе сопротивление изменится (для нихрома кажется 1% на 100 градусов, для фехрали 2%).
  14. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Поясните, где шумы возникают. Берем "крону", резистор 10 ом +измеряемое сопротивление 0.1 Ом, соединения пропаиваем. Ток 0.891А, никаких шумов. Напряжение на образцовом резисторе 8.91 В, на измеряемом - 89 мВ. Ток через пятно контакта щупа мизерный. +-1мВ любой мультиметр обеспечит. Где шумы возникают? Если хотите поточнее, возьмите вместо батарейки источник тока 9В на 10А, а резистор 1 Ом.
  15. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну наконец то появились умные люди. Я то и имею ввиду. Сделать шунт на сопротивление к примеру 0,15 мм, согласно таблицы, один контакт постоянный, второй простая обжимка чтобы можно было его передвигать и менять пропорцинально сопротивление. После подключения нагрузки подключаете в параллель вольтметр и начинаете измерять нагрузку... после того как увеличение напряжение остановится по закону ОМА считаете силу тока... Проверять думаю нужно на минимальном сопротивлении для заявленной мощности для вашего СА и если СА не выходит на заявленный режим, добавить сопротивление передвижным контактом с шагом 0,05-0,1 ом и делать перезамеры пока не выйдите на соответствие V=20+0.04I. Не думаю что будет сильно большая погрешность.
    Ну а далее зная R и фактическое напряжение под нагрузкой получите искомую силу тока.
