Как и чем измерить сварочный ток
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Моргмаел, 23.01.16.
  1. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Я уже давно не имею никакого отношения к Контурам. У старых К-150 к. п. д. был чуть больше 85% (в ТХ кажысь писали 85, точно не помню уже). Сейчас там другая силовая часть, и разработчики получше меня, так шта может и правда 90%, не знаю.
    Да расчитывается к. п. д. проще некуда - методом деления мощности на выходе на потребляемую мощность на входе. Проблема в том, что именно потребляемую мощность измерить не так-то просто. Для этого нужны специально заточеные под это приборы, весьма недешовые. К тому же само понятие "потребляемая мощность" зачастую толкуют от как удобно до как угодно, даже сами производители, не говоря уже о продаванах и всяких несунах-истины-в-народ. Ну например, наша здешняя звезда ютуба уверена, что поцепив на вход токовые клещи, она якобы измеряет потребляемый ток.
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    По сути всё сводится к корректному измерению коэффициента мощности (pf). При этом обычные стрелочные измерители косинуса фи тут не годятся, они тут всегда покажут почти 1. Плюс ещё pf зависит от параметров питающей сети, например от её внутреннего сопротивления и формы напряжения.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Предлагаю при рассмотрении КПД сварочного инвертора считать его нагревателем.
    На холостом ходу - внутреннего нагрева, а при сварке - комбинированного нагрева - внутреннего и внешнего. При таком подходе уместно будет говорить о КПД 100% для обоих режимах. ВотЪ:)
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ага, а аппарат назвать - обогреватель с функцией сварки, ну или - сварочный аппарат с функцией обогрева :super:.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Думаю где-то здесь собака и зарыта. Без конкретики (методика, средства измерения) все эти разговоры про КПД, косинусы Фи и т. п. "просто ни о чём".
  6. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Такие приборы вполне можно заменить квартирным электросчётчиком.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Нельзя.
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Стоял у меня в кармане (на две квартиры) обычный механический счетчик. По какой то там супер программе поставили электронный в подъезде, который сам показания передает. А старый остался стоять. И оказалось, что у нового набегает киловатт на 10 больше (ориентировочно) на на каждые 100кВт потребленной энергии. Как сказала тетка в окне энергосбыта - новый он особо точный счетчик. :)
    Сложилось впечатление, что новый тупо перемножает А на В на часы, а старый тот же косинус хоть и в небольшой мере учитывал. А может при перемножении берет амплитудное/среднеквадратичное или еще какое значение. Так что счетчик - еще тот измерительный прибор.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Вот и я о том же!
  10. nm953
    nm953
    nm953
    Россия, Москва
    Напрасно вы так думаете. Электросчётчик - это всё-таки измерительный прибор класса точности 1, а не гаджет.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Я это знаю. Напрасно Вы думаете, что бытовым счетчиком ээ можно измерить потребляемую мощность, определить КМ.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)] Я по себе знаю, Иногда бывает так, что лучше ничего не говорить, чем сказать раньше, чем подумать. Про весь процесс измерений я сейчас вспомнил. :)]:)]
  13. piftts
    piftts
    piftts
    Наверное, квест еще тот, а результат под большим вопросом?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не все слова знаю не из наших. :)]:)]:)]
  15. piftts
    piftts
    piftts
    квест - приключение.
    Ну, в общем, думаю было весело...:)].
