1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Камин seguin kiteflam
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Voltkazan, 23.01.16.
  1. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Возможно и так, только помню слова препода, который на лекции говорил что воздушное отопление самое приятное для человека. Почему уже и не помню, 15 лет прошло
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Самое приятное отопление для человека - тепло от солца) но, поскольку мы не можем управлять солцем, то, отбросим этот вид в сторону. Далее, по комфорту, идут теплый пол и теплоемкий камин/печь. Сам имею в доме и то, и то, поэтому, могу судить о том, где какие достоинства и недостатки
  3. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    Михаил, вы постоянно хвастаетесь своими знаниями. Очень часто превозносите себя относительно других форумчан.
    Народная мудрость "Умный человек не хвастается свои мумом - его и так людям видно. Глупый постоянно напоминает о своей мудрости."
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Alex7654321, Есть еще пословица. Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих.
  5. Alex7654321
    Alex7654321
    Alex7654321
    К чему вы это написали?
  6. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Собираю короб. Труба из одноконтурной н/ж. без единого шва, поэтому короб из суперизола, чтобы защитить сруб от высоких температур
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А почему так низко конвекционные решётки и почему так высоко фальшпотолок?
  8. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Конвекционные решетки сделаны пониже ввиду до сих пор действующих законов физики. ;) тепло поднимается наверх, с умилением смотрю на камины с решетками в верхней части камеры - тепло у вас, ребята висит под потолком. При нижнем расположении решеток улучшается обогрев комнаты. В верхней части данной камеры будут 2 регулируемых шибером отверстия в комнаты второго этажа, так что тепло выше решеток даром не пропадет. что касается фальшпотолка - какие должны быть нормы? Делал от камина метр наверх просто по размеру суперизола
  9. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Завтра замеряю сколько от отсечки до потолка. В любом случае ввду того, что решетки низко - тепло пока до потолка дойдет - перемешается и остудится. Также вокруг короба по потолку сделаю плиткой фартук. Возникла мысль - не сделать ли в пределах короба какой - либо экономайзер типа сетки с камнями или чугунины вокруг трубы для аккумуляции тепла, но подумал что возрастет нагрузка на сам камин... сейчас на нем труба около 55 кг. Нагружу больше - не лопнул бы!
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @Voltkazan,да, физика она такая, она и греет нам и защищает от перегрева.
    ПС. Если что то для того что бы воздух горячий пошел в достаточном количестве в верхние помещения и с достаточной скоростью его надо разогнать. Для этого делается немного не так как у Вас, нужен дистрибьютор или разгонный модуль.
    ПС2. Для того что бы не перегревалась перекрыша или фальшпотолок ставят решётки вверху короба. И это я еще не упомянул что надо вентилировать декомпрессионной камеру не только в камине но и в дымоходе.
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Имеющиеся 6 листов суперизола закончились, короб под потолком все равно продуваемый и не такой температуры как в нижней камере, перешел частично на фиброцементную плиту. Суперизол оставил для мест проходов крыши и потолка для изоляции вокруг трубы
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    :victory:
    Так и получится - все что выше боковых решеток уходит с разгоном в отверстия для комнат второго этажа. Перегрев? Если суперизолом обложили топку, то воздух в коробе точно не такой температуры как топка... В верхней камере будут как положено свои маленькие решетки для вентиляции. Пока отделывать короб не буду, посмотрю как будет на практике, но теоретически располагать решетки вверху как раз значит снижать давление в воздуховод верхних комнат. Да и батареи в доме никто под потолок не вешает
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У Вас получился колпак, а в нем не будет движухи. Это все давно известно и не стоит что то выдумывать и изобретать
  14. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Зато движуха будет за пределами короба !
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    30 см от отсечки до несгораемого фартука потолка. 2 шибера с разводкой на 2 комнаты второго этажа. Трубы - гофра из н/ж Ду 120. В третью комнату второго этажа планирую отбирать тепло от дымовой трубы
