Охлаждение потолком
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 23.01.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну надо будет немного мозг включить. Возможно пальмовое масло греть перед заливкой. Насчет 30 см - а в чем проблема - можно либо две спирали либо как то еще изгибать с диаметром поворота 1 метр, но при этом с шагом 30-40 см. Опять же в самом крайнем разе можно просто нарезать на прямые куски. Это решаемая задача.
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    У чистого пальмового масла температура твердения 18-19 градусов. Замораживаешь масло водой из геоконтура (оно при заморозке слегка уменьшается в объеме). Там теплоемкость только в 1,5 раза меньше, чем при замерзании воды. Т. е. охрененная просто, если сравнивать с жидкой водой. Будет держать температуру перекрытия на уровне +18 два дня или даже больше.
    Никакой тебе росы. Никаких заморочек с регулированием. И можно насос ночью не гонять - чтоб не шумел.
    Ну и заодно зимой отлично работает как теплоаккумулятор. 1 тонна масла (тонна стоит 1000$) = 40 тоннам воды в железном баке. ИМНО намного дешевле. Раз так в 10.
