Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Я тоже так думаю. Ни разу не профи, поэтому не берусь советовать, но как владелец уже построенного дома из оцб вижу, что вы создаете себе очень много проблем в будущем. Сами разрушаете почти все преимущества постройки из дерева и готового домокомплекта. Экономия на кубатуре очень сомнительна, как бы потом больше не заплатить за устройство каркасов на скользячках, стыковку профиля с бревном, зазор усадочный, подвижный относительно каркаса плинтус и тд. Обычно делают одну каркасную стенку возле технического помещения или санузла для того, чтобы поднять внутри этой стены коммуникации на 2 этаж.
    Вопрос коммуникаций в планировке не продуман, а ведь дом на сваях, то есть все разводки только внутри возможны: фильтры, манометры, всякие сервисные штуки и тд. Котел на кухне - однозначно плохо, у меня в старом доме хороший современный настенный котел, я им полностью довольна, но он шумит, когда турбина работает, не всегда, но довольно часто, если котел с ГВС то включаться будет часто, в гостиной будет хорошо слышно. Котел надо обслуживать, замена антифриза, стравливание воздуха, подкачка давления, антифриз бывает разбрызгивается, - на кухне всё это не полезно делать, да и неудобно. В-общем, думайте, спрашивайте, и не только здесь в этой теме. И по поводу окон. Если 1200 на 1200мм размер, то это совсем мало для бревенчатого дома - будет элементарно темно. У меня 120 на 147см, на 26кв м гостиная 3 окна (восток и юг) - это впритык, хочется посветлее.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Спасибо за мнение. Нам нравится. Сколько людей-столько и мнений. Каждый имеет право на свое...Вы же не можете видеть мой дом моими глазами? Вы видите его своими... за ссылку спасибо, посмотрю на то, что Вам близко
  3. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    окошки 1200 это в готовом виде такие будут, каркасные перегородки (я уже писала) не только из соображений экономии делаем, мне нравится сочетание бревенчатых стен и стен каркасных, отделанных не деревом...Для котла отведено место на кухне возле окна террасы, будет оформлен как шкаф-купе.Хотелось бы, конечно отдельную котельную, но нет места под нее, будет на кухне.
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    ограждения на мансарде будут бревном
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    сейчас проживаем в доме. с примерной планировкой, нам комфортно, поэтому так и распланированы комнаты, от солнца, как правило, спасают шторы и жалюзи, в спальне почти постоянно окна закрыты. Все индивидуально.
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    водопровод центральный, скважину делать не будем
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    окна шириной 1.2 лучше делить не на 2 равные створки а 2/3 глухая +1/3 откидная-отворотная. так заметно светлее будет
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    так и хотим, внутри раскладка будет, это так проектировщик изобразил почему то...
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    окошек будет4 а не 2-разве темно будет?
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Проект закончен, согласован, смета получена. С фундаментом все решаем, есть несколько разных исполнителей, все из других городов, надо определяться...
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    :)@Svtender, большое спасибо за оценку темы!
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Жаль нельзя называть
    если делать окна больше по высоте, в этом случае придется делать в зоне второго света треугольные окна, а я не хочу, не нравятся да и усадка с этими треугольниками.., проблемно думаю в итоге будет
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    фальшстену поверх бревна и отделка любая по своему вкусу
    зато жесткость дома при перевязках бревном выше
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    обвязка бревном будет вверху над каркасной стеной, стена только не деревом отделана будет
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    по жесткости все нормально, все расчитано проектировщиком
