Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Спасибо за ссылку, попробую вникнуть.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтобы понять что такое удобная лестница лучше всего выйти с рулеткой на лестничную площадку из вашей квартиры. Не обязательно делать в доме ее такой же широкой т. к расходится двум людям придется редко но все равно будет представление как много места надо под дейстивельно хорошую лестницу (не крутую и не с ступеньками на которых только на носочках можно стоять)
  3. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    вернемся значит к первому своему варианту с дверью вместо арки, в этом варианте как -то напрягало расположение входа в туалет, предполагаю что дверь между коридором и гостиной будет всегда закрыта, думали сделать вход в санузел и из коридора и из спальни, проходной был бы
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну незнаю. У меня в строящемся доме тоже через тамбур вход в туалет. Зато с улица можно зайти в уличной обуви. Но вот вспоминаю что у бабули туалет тоже был далеко (и дубак в нем) так туда почему то не часто и ходили. Как то привыкает организм:)
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Высота ступени 120 а ширина 400 мм ещё удобней. неее? если выбирать кого слушать поменьше-Вас или Архитектора вы бы сами на кого поставили?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Увы, не очень понял ваш юмор.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Незнаю, буду думать про тамбур, у знакомых в доме тамбура нет, стоят 2 двери, между ними пространство в 20 см примерно, дверь не промерзает и холод не идет в коридор, в коридоре такая же температура как и во всем доме
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Дом правда не оцб, незнаю можно так сделать в оцб
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    может терраса есть застекленая? в деревнях вообще два тамбура часто- терраска застекленная, далее тамбур (он же "мост") и потом уже жилые комнаты
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну чтобы проверить насколько вам будет комфортно то в квартире откройте на балконе окна и балконную дверь.
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Мы сейчас живем в доме, 2 входа в дом, один из них с застекленной террасой, второй-вход в коридор сразу, без тамбура. Там где, нет тамбура, прохладней чем во всем доме, но... я говорю а другом- у знакомых 2 двери в одном дверном проеме, расстояние между ними20-30 см, холода нет в коридоре в этом случае
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну понял. вообще да- как вариант. если закрывать первую дверь прежде чем открывая вторую то будет нормально
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Но, думаю в доме из оцб этот вариант не подойдет, толщина стен не такая, как в блочном, некуда вторую дверь ставить, как вариант можно не арку делать а проем сначала без двери а потом решим, если холодно будет, то дверь поставим. с аркой конечно посимпатичней было бы
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Хотелось бы понять еще вот такой момент- если делать каркасную стену, после усадки дома, необходимо все равно оставлять зазор между стеной и потолком или нет? как в этом случае со звукоизоляцией если зазор необходим?
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Sergant76, подскажите пожалуйста, в калькуляторе по лестнице, высота- это высота этажа после усадки и отделки? те если высота2,7 то 2,6 надо вводить?
