Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Solombala, сейчас прочитала свое сообщение про отклонения от норм и сама ужаснулась прочитанному:aga:
    Отклонения свай вдоль и поперек оси свайного поля в норме, диагонали в норме, отклонения по вертикали все, кроме одной, в норме. Есть 2 сваи, находящиеся внутри поля, которые и конфликтуют с близстоящими по размерам. Из за них и есть эти расхождения. Ранее, в других источниках, была информация, что допускается отклонение от размера до 2-х см. Грубо говоря на все свайное поле есть одна свая, которая не критично, но выходит из допустимых норм. Причем закручивалась в начале она ровно, а вот под конец, её стало уводить. Перекручивать не решились, оставили так. Надваривались всего 2 сваи, тк в процессе закручивания выяснилось, что 3-х метровой не хватает, а выкручивать все 3 метра и менять на более длинную мы посчитали не лучшим вариантом. По этому вопросу проводились консультации со специалистами, такой вариант часто используется в болотистых и торфяных почвах, где закручивают более 6 метров. Удлинитель с привареным"стаканом" большей толщины чем сама свая привезли готовый, выполенный в заводских условиях. Бригада тоже была выбрана по рекомендации форумчанина, который остался доволен их работой.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    В итоге свайное поле выглядит так. Самая высокая часть-60 см, низкая-40
    Ну и грязи немерено:aga:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Высоковато. обвязка будет в один венец?
    и кстати советую не забывать про укрепление обвязки грухарями к сваям т. к сваям настолько торчащим да еще которые в глубокий приямок заглублялись свойственно качатся. Иногда даже приходят к тому что укрепляют их стальными укосинами
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Sergant76, 2 сваи только высоко, где крыльцо, остальные по 50
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Обвязка- брус 200/200
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Высоту планировали 50, там где 40 получилось (3 сваи) весной попытаемся грунт убрать, чтобы сравнять до 50. Минимальная вкрутка в грунт, без учета размера приямка 90 см, остальные все больше. 10 штук-3-х метровых и 21-2500 метра, где крыльцо (угол) 2 сваи высотой 60, подсыпим землю чтобы выровнять до 50
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Даже не 2 а 1, муж сказал
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы забыли про свои приямки:
    На глубину этих приямков у вас нарушен грунт вокруг свай. Поэтому свободные хвосты считайте, как сумму 50 +80 = 130 сантиметров!
    На мой взгляд, без дополнительной круговой обвязки, вам не обойтись - "штормить" будет всё строение! :mad: И пока не решите вопрос по укреплению фундамента нагружать его нельзя... Сочувствую...:(
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Рабочие мотивировали глубину приямка 80 см из за промерзлости земли-невозможно было бы сваю закрутить ровно, если бы меньше рыли приямок
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Часть свай закручивалась в метре от имеющейся стены хозпостройки, что тоже создавало трудности при закручивании
  12. VladimirAP
    VladimirAP
    VladimirAP
    Yaroslavl
    Со временем грунт уплтнится. Если дом будет качатся то укрепить сваи стальными уголками в качестве укосин (под углом друг к другу)
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Здесь трудно советовать... Очень сильно будет зависеть от качества сварки. Но обычно такие фундаменты ремонтируют/укрепляют диагональными укосинами от каждой сваи к соседней. Нижний край укосин, в вашем случае, мне кажется, нужно закрепить ниже существующего уровня грунта саниметров на 40, потом засыпать и трамбовать...
    Моё мнение: вам нужно в фундаменты, к специалистам. Работы ответственные и дорогие.
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Хорошо, попробую там пообщаться, спасибо за советы. Укрепление можно сделать потом, сначала поставить дом и посмотреть, если будет качаться, тогда и укрепить?
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    О чём вы говорите? :ogo: Какое уплотнение грунта? :no: Рядом со сваей вообще копать нельзя, а отступив (на вскидку, кажется 1 метр) только временно (на несколько часов) и с укреплением грунта на время работ.
    Качаться дом не будет... Он просто сложится на погнутых сваях!
