Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Это может произойти из за того, что копали на 80 см приямок?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    НЕЛЬЗЯ сделать ПОТОМ! Грузить ваш фундамент, без укрепления нельзя... Ставить дом можно только после ремонта этого фундамента!
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Лавреша, тот фундамент стоит 100 рублей. Вот весь ответ.
    @Ирина40, я правильно поняла. что они к вам ехали за 600 км. Если так, то посчитайте теперь себестоимость сваи, да еще за работу шестерым мужикам. Они эти сваи на свалке нашли?
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Контора из Москвы, фундаменты делают везде, форумчанин у них делал, остался доволен, выбирала по рекомендации...
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Ссылку бы дала на сайт, но нельзя...
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    А что со сваями не так? Я фото выкладывала, обычные сваи... Криминального ничего в них не увидела
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Действительно весь ответ;) У меня под мою Избушку (4,5 х 9,0 м :aga:) в 35 км от Москвы и ПЯТЬ лет Назад - было 250...
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Цены на сегодняшний день +-20 тысяч
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Они и копали-то этот приямок лишь из-за того, что оголовок сваи (там, где сам шнек) НЕ ЛИТОЙ. Отвалился бы сварной этот сразу же... вот и прятали они его...
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Не пойму о чём Вы говорите... О сварном соединении удлинения? Если да, то если бы он отвалился, свая бы не " встала", а свободно прокручивалась. Если о другом, поясните пжл.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я вот об этом:
    Ну и для полного комплекта - покраску, которая облезает уже в процессе доставки, без "руководящего" вообще комментировать не получается...
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Ок, будем думать, как быть дальше
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Ирина40, две недели назад я Вам писала
    Но Вы продолжаете с завидным упорством. :(
    Если у Вас ограничен бюджет, то лучше экономьте на размерах, чем на прочности и качестве. Ну не бывает в стройке "за копейку канарейка, да что б и пела". :no:
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подключусь:)...
    Я пока свои сваи эксплуатирую полгода без нагрузки и 2 недели под 30 тоннами...3 раза тьфу:)
    Мысли следующие.
    1. Только одна свая наваривалась - это вообще ни о чем)
    2. У меня за 38 свай вышло 160 тыс. Ценник адекватный. 600 км от Москвы добавляют 5000 руб на бензин)
    3. Высота 40-60 все еще терпимо без укосин, тем более обвязка будет нехилым брусом 200х200 с креплением глухарями 120х12 к оголовкам. Укосины никогда не поздно наварить.
    4. Ирина, выравнивать уровень только ради красоты не стоит, лучше обеспечить горку для ската воды из под фундамента и подсыпать сваи, чтобы было меньше кислорода на первых 30-40 см.
    5. Сваи усиленные 6 мм как я понимаю?
    6. Ничего со сваи там вроде не слезло - это пыль.
    7. Сваи желательно подкопать на 30-40 см и дополнительно обмазать битумной мастикой, можно сейчас можно через год-два)
    8. Кол-во свай с приличным запасом, как я понимаю, что уже обеспечивает приличную надежность.
    9. Подкопка приямков на 80 см не так критично. Мне тоже подкапывали и свая после этого "вставала" на тех же 1,5-1,7 м глубины.
    10. Их нахлобучка на сваи при кручении никак не влияет на сминаемость проушин, они внутри этой нахлобучки и должны сминаться, а вот ломы и трубы их наоборот не должны. Ирина, сфотогрофируйте отпиленные концы свай с проушинами.
    11. Я писал Ирине, что трактором лучше ИМХО, но у нее выбора не было.
    12. Подклалывать толстый стеклоизол смысла не вижу. Тоже была разница у одной сваи в 1 см. Теперь ее нет. Я так понял, что под нагрузкой сваи дополнительно доуплотняют грунт под собой - уже намертво, а значит уходят на 1-2 см по мере нагрузки. Те, что выпирают получают нагрузку больше, как при коммунизме) и в итоге становятся все в один уровень. У меня сейчас этого 1 см как не бывало.
    13. Брус под обвязку я бы попросил прострогать произволителя, если могут, так его реально комфортнее укладывать, он весь ровный до мм. Дороже не на много будет.
    ...пока все)
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @finnalex, ну да, это только в Москве можно было найти таких дураков, которые поехали за 600 км. сваи крутить в ручную.
    Какая подкопка на 40 см. :faq:
    @finnalex, видимо, эти же бойцы и вам крутили:aga:
