Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Видите ли в чем дело. Жесткость дома сильно зависит от размера окон. На представленых вами картинках фасадов окна огромные. Если они такими будут то с каркасными перегородками лучше поменьше экспериментировать. Иначе может так получится что короткие промежутки стены между окнами вывалятся наружу.
    Но судя по планам окна не такие огромные. Поэтому буду исходить из планов. На втором этаже окна шириной 1.5 метра. Если они по высоте будут не более 1.4 то думаю можно пойти на отсутствие стены в гостиной второго этажа. Ну как и ранее писал 3 бревна в коньке добавить.
    На первом этаже я бы настоятельно советовал те линии что красным делать бревенчатыми. Независимо от размеров окон. Дому нужна жесткость. В противном случае могут и стены вываливатся и стропилами выпирать наружу. Да даже лаги полов надо к чему то крепить.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Да, так и предполагаем в итоге сделать. спасибо за совет
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там по рисунку 13 ступеней. 2.7/13 = 200 мм высота ступеней. ну немного многовато но терпимо.
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Может он просто схематично изобразил лесенку?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. Я проверил по ширине ступеней -они 300мм.Лестницу программа рассчитала точно. С высотой ступеней 150 мм а шириной 300 все равно в ваш проем лестница не влезет.
    Тут либо делать забежные ступени либо смирится с тем что лестница будет крутовата (высота ступеней 200мм). Что бы выбрал я не берусь сказать. Сам мечтаю где нибудь увидеть забежную лестницу и понять насколько это неудобно.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А что у вас за вырез такой в углу дома. Который зеленым выделил. Может его не делать и тогда места под лестницу станет больше. Но вид дома может потерять...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Хотя я понял дизайн вашего дома. Думаю если убрать угол то станет несимметричным фасад. Смотрется будет убого.
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Оооох эта лестница... завтра надо уже согласовывать план и фундаментом начинать заниматься. ну какая прлучится уже. по крайней мере этот вариант лучший чем прежний
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    в том то и дело... если добавить метры под лесенку, фасад как коробочка...
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вот еще как вариант сделал. Лестницу еще больше продлил. Вход в гардероб с площадки лестницы.
    Но поскольку там уровень ниже полов второго этажа то на первом этаже под гардеробной будет низкий потолок-порядка 2 метров.
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Немного не поняла, если честно, как это уровень ниже уровня пола второго этажа? 2 метра высота в коридоре, это конечно же мало. ...
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Решила добавить фото с нашими первыми трудами на благо будущего дома. Боремся со снегом, вмерзшими столбами от забора и сеткой-рабицей, тоже вмерзшей в землю. Снег лежит до колен! Мороз -15 градусов, сегодня утром было -20! Впереди предстоит спил деревьев и поросли вокруг. Убираем пока только все самое необходимое, что будет мешать закручиванию свай, все остальное уже после постройки дома, по весне...
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Решили стену на мансарде делать1,2 вместо 1,5. Хочется сэкономить, думаю эти 30 см будут для нас не критичны... Нашла вот такие варианты с низкой стеной на мансарде
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну я нарисовал вход в гардеробную с площадки лестницы которая на три ступеньки ниже пола второго этажа. т. е пол гадреробной будет на 45 см ниже уровня пола второго этажа. Но это уже весьма извращенный вариант.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    советую найти на чем сэкономить другом. если бы дом был как дача для наездов то можно былоб а так будете жалеть а потом не вернуть
