Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Я тоже про это думала. Посмотрим потом уже, может угловой решим поставить, спинкой к кухне, а где окна -стол и стулья... это уже как говорится, поживем- увидим
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну достаточно неплохо второй свет. Вообще проект интересный. Буду ждать картинок фасадов с всех сторон.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кроме больших окон еще и будет сказыватся факт что тепло пойдет наверх под крышу. Поэтому будет наверняка плохладно рядом с окнами.
  4. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Нам больше нравится когда в доме попрохладней, жару не переносим, думаю не замерзнем, электрокамин для обогрева напротив дивана будет стоять и под окнами по батарее.
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Сегодня снова очередные обсуждения, в процессе которых пришли вот к этому варианту. Кое- что будем менять..На первом этаже заменим стену между спальней и санузлом на каркасную, окна попросили уменьшить до размера 120 в чистовом варианте, кроме окон на главном фасаде. На крыльце между дверью входной и окошком решили сделать перегородку из бревен, на мансарде окна с одной стороны 120, с другой 90 в чистоте, угол наклона крыши на крыльце и на террасе попросили изменить на более острый, чтобы соответсвовал углу основной крыши. Крылечко и терраса с балясинами будут, покрасим в белый под цвет окон, окна с раскладкой, тоже белой...
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Вы перемудрили...
    Достаточно развернуть марши, сделав первый подьем вдоль наружной стены, и все становится намного легче.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Решили между гостиной и коридором поставить дверь вместо арки, думаю такой вариант не пойдет... если я конечно правильно поняла ...
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    По вашей схеме места потребуется больше. Хотя тоже вариант да.
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Вот что получилось у меня
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Сегодня согласовали планы и фасады, план свайного поля, получилось так
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У веранды можно пару свай смело выкинуть. Там веса никакого от нее чтобы делать каждые 1.5 метра сваю.
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Да? я тоже так думала, в принципе. не пострадает жесткость от этого? не заказывать? отослала сегодня свайное поле подрядчику
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вот картинка. Красным я выделил 2 сваи которые можно смело выкинуть. Веранда будет крепкая без них 100%.
    Далее синим я нарисовал сваю которую наоборот лучше добавить. Черным я нарисовал балку обвязки которую тоже надо добавить. Черными прямоугольниками я нарисовал балки пола как надо укладывать чтобы вы поняли зачем я добавил еще брус обвязки. Для того чтобы пролет был не почти 5 метров а в 2 раза меньше. Тогда балки не будут прогибатся в гостиной.
    Вообще все полы ваши можно делать балками 50х200 а не 100х200. По калькулятору будет крепко https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html С шагом 580 мм будет запас по прогибу в 1.63 раза.
    Вот вам и экономия уже. А если вы не будете задумыватся над этим то наверняка предложат 100х200 т. к обычно те строители кто НЕ хочет вникать их и ставят. Деньги клиента их мало волнуют. Расчет свай фундамента это подтверждает.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот еще три сваи выделил которые тоже можно выкинуть при желании. Никакую нагрузку они вроде не несут т. к выше их каркасные стены и более ничего.
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Sergant76, очень Вам благодарна за внимание к теме и за советы! Поступлю так, как Вы советуете. В смете указано- перекрытие брус80/200.Попрошу заменить на 50
    Также имеютсятакие графы-устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента и установка обвязочного бруса с обработкой Ultra Rrosept
    -обработка огнебиозащитой балок перекрытий и стропильной системы огнебиопросепт
    и 4,5 куба на леса доски обрезной и необрезной
    Как-то берут сомнения в правильности и целесообразности этих моментов
