Наша новая жизнь в нашем новом доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина40, 23.01.16.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    тоже смотрела на эти сваи. а 3,5 метра пролет нормально будет?
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Крыша будет под рубероид, осенью планируем металлочерепицу, думаю в этот период и обработать все можно огнебиозащитой, а брус обвязочный тоже самим можно потом обработать
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мы корешу делали балки 50х200 на пролеты 3.6 с шагом 70 см. получилось нормально. у вас 3.3 пролеты и шаг 58 см делайте и будет отличный пол. я вам и калькулятор дал- он подтверждает что крепко получается. обрабытывать обвязку лучше да, когда крыша уже будет. а обрешетку и стропила можно не обрабатывать т. к на крыше обычно дерево в сухих условиях, тем более с металлочерепицей да с таким крутым углом
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    антисептирование зимой я считаю вообще пустая трата денег или развод. советую отказатся. у меня на леса ушло порядка 0.5 куба. может у вас еще черновые полы на оба этажа плюсанули в эти 4.5 куба
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Только на втором этаже в гостиной надо явно балки не 50х200 а потолще т. к пролеты длинные есть
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Sergant76, спасибо за подсказки. Попрошу чтобы убрали из сметы эти моменты. Правда у них обвязка брусом и его обработка идут одной графой, могут и отказать, прсмотрим, пообщаюсь завтра
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    нет, черновых полов в смете нет, я уточняла, сказали что на данном этапе они не нужны, дом должен проветриваться
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    наверное 80 у них заложено и на первый этаж и на второй
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    мои делали работу обвязку и балки межэтажные по цене 2000 за куб материала. Материал заказчика. Это достаточно распространенная цифра в регионах. все розрачно и просто посчитать.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это очень странный размер. Я впервые встречаю. там часом не балки из клееной древесины?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну вернее не черновой пол а сплошной настил из доски 25 мм. он нужен чтобы на стройке никто не убился падая на пол. ну и делать отделку внутри удобнее-большая разница скакать по балкам или ходить по полу
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    написано брус
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    я спросила у них про леса, хотела взять в аренду леса, они мне ответили, что леса у них это- доски в основном, так что вполне возможно, но размеры идут разные, 4 вида доски на леса почему-то, есть и обрезная и необрезная
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Сейчас общалась с фирмой, которая будет фундаментом заниматься, отсылала им Ваш вариант, сказали, что внутренние сваи, те что справа можно убрать и одну слева верхнюю на террасе, посередине лучше добавить ту что явы черным рисовали. А те, где ступени будут и на террасе и на крыльце лучше оставить
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Цена за врезку балок идет вместе со сборкой сруба и сверлением нагелей и укладкой джута, а их установка с утеплением концов -190
