Отопление только теплым полом и стенами в энергоэффективном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем dobrinia, 23.01.16.
  1. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Одно поле не обновил в расчете, поэтому это скорее моя ошибка, а не проги. Получается не 0,075, а 0,11 Вт/м2*К. Но все равно будет некорректно, а почему пишу ниже.
    Прога показывает теплопотери на улицу через стену 4,4 Вт/м2. И скорее всего это верно. Но уже сам предположил некорректно, что теплопотери стены будут равны 4,4 / 40 градусов = 0,11 Вт/м2*К
    Потому, что на самом деле дельта между средней температурой тепловыделяющего слоя ТС (штукатурки с трубами) и улицей, будет не 40 градусов, а выше. Если подача теплоносителя +30 и остывание в петле 5 градусов, то средняя температура тепловыделяющего слоя на границе с основной стеной, получается предполагаю приблизительно как среднее арифетическое между +30 и +25 градусов. Т. е. около 27,5 градусов.
    Если исходить из разницы между тепловыделяющим слом и улицей в 47,5 градусов, то если предудыщие предпосылки были верны, то теплопроводность стены якобы получается 4,4/47,5 = 0,093 Вт/м2*К.
    Другая сертифицированная прога, показывает теплопроводность такой стены (естественно без учета тепловыделяющиго слоя) в 0,269 Вт/м2*к (термосопротивление 3,717 м2*К/Вт).
    Почему идет такое расхождение - пока не понял.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мало того. Не видел ни разу 100 мм утеплителя на стене 370 мм из пеноблока. Как правило считают достаточно пеноблока. Ваш пример можно сказать идеал.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще говоря, у топикстартера еще больше. Иначе топить стенами - слишком большие потери. У меня в недавно построенном доме в точности такой пирог, ПБ+100 минваты, причем по проекту было 200,
    но эти с... (Не буду об этом. К застройщику куча претензий).
  4. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Может в Сочи и достаточно одного пеноблока без дополнительного утепления.
    А, если делать в климате средней полосы РФ, то недостаточно и по утеплению и по влагонакоплению.
    А если и строят некоторые застройщики такие таунхаусы без утепления в средней полосе, то потом жильцы удивляются, когда пеноблок (или газобетон) через несколько лет начинает рассыпаться, превращаясь в труху от циклов замерзания/размерзания в сыром состоянии.
  5. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Приношу большие извинения. Голова трещит (давление), поэтому ошибся в вводе толщины газобетона в проге. Выдал цифры для газобетона толщиной 200 мм, хотя написал про 370 мм. :(
    Исправляю свою ошибку. Для газобетона слоем 370 мм, теплопроводность стены будет 0,213 Вт/м2*К, термосопротивление - 4,694. Привожу сканы конструкции пирога и анализа распределения температур и влагонакопления в стене, которую приводил в качестве примера для анализа.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера залил полы (стяжку).
    Итого 630м трубы с шагом 20см, только в санузле и теплом тамбуре 15см сделал, что б зря турба не пропадала (обрезки).
    В проге разложил полы, в итоге все уложено без остатка =).
    Осталось сделать летом теплые стены.
    Зимой будут реальные цифры по отоплению. Буду отписываться здесь.
    Пересчитал немного свою систему, в минимальную скорость теплоносителя теперь уложился. Так что не переживаю...
    Верно подметили в начале темы, что это уменьшит дельту => снизит температуру подачи, что есть очень хорошо для ТН...
    Плохо конечно для теплосъема с пола, что планируем паркетную доску почти везде... но что ж поделать. Зато стены будут с хорошей теплоотдачей работать...
    Планирую около 400м трубы в стены закатать. Заранее проложил пешель в нужных местах в полистироле под стяжкой.
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Поздравляю... Кстати, вы как-то обозначали крепление унитазов, или будете как я по кривому фото выискивать места, где нет труб? Это был стремный момент - пол опперссован, плитка уложена и тут я с перфоратором.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    По секрету. Унитазы в таком случае крепятся прям к плитке. На силикон.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я когда все подготовил - прошелся по дому с телефоном и пофоткал + снял видео... там все это видно.
    сантехнические трубы вывел обернув деформационной лентой, что б можно было чуть "поиграть" ими по месту и вообще... достать - обрезать как надо - вставить обратно.
    Унитазов не будет - вернее будет инсталляция и в санузле совмещенном и в туалете. Естественно теплого пола за нею нету. зачем он там...
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Немцы пишут что теплосьем со стен будет меньший или такой же как с ТП, смотрите здесь https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenheizung.
    Теплые стены мне тоже нравятся тем что большая часть енергии которая от них передается передается излучением в отличии от радиаторов, и больше чем у ТП так как площадь приема (площадь тела на которую она воздействует больше чем у ТП). А ето будет повышать комфорт и позволит уменьшить температуру воздуха в помещении что в свою очередь уменьшит потери.
    Думаю тоже добавить к ТП стены но наверно сначала только внутренние и немного по другому как ето обычно делают. Хочу не закатывать трубу в стены а установить на расстоянии 2см от стены стальную пластину (или пластины) высотой гдето до 1,20-1,40 и толщиной 3-4мм, выше мне греть не надо и прикрепить к ней со стороны стены тонкую трубу (10-12мм) оставив узкий просвет для воздуха до 1см. Kак прикрепить надо еще хорошо подумать чтобы хороший теплосьем от нее был (толстым алюминиевым скотчем приклеить хорошо к пластине). Должна получиться какбы большая низкотемпературная батарея.
    Критике здесь буду очень рад!
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @olegus79, Все верно говорите.
    По Вашему варианту уже выпускают готовые панели, которыми можно просто обшить каркасник к примеру...
    http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3%2074-94. pdf (пробел перед pdf убрать)
    с 81 страницы смотрите!
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    О
    Штукатурить как собираетесь?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Штукатурить етот какбы радиатор не собираюсь. Хорошо сталь погрунтовать чтобы нигде не окислялась и или красивой караской покрасить или на нее красивую плитку ПВХ приклеить. Думаю делать только на внутренних стенах в кухне, коридоре и наверно в ванной
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ага, спасибо, тоже немцы, рехау. Чтото похожее но они вряд ли с железом (пластиной) работают. Мне кажется что иммено пластины ускорят нагрев/остывание если температура за окном меняется и сделают систему более гибкой к внешним изменениям температуры.
    Кстати стенами можно и охлаждатъ
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда вам в раздел стальные панельные радиаторы.
