Опора для облицовочного кирпича
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Slavka, 24.01.16.
  1. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @Slavka, У меня такая же ситуация, хотел бы узнать как в конце концов Вы обложили гараж кирпичем, может каким то другим способом это возможно, если не трудно то опишите пожалуйста все этапы или хотя бы ответе в личку.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Альтернативный способ - использовать фибробетонные панели под кирпич, в том числе сразу с утеплителем. Панелями можно закрыть сверху любую перемычку - хоть бетонную, хоть стальную.
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Может это и хорошо, но не хотелось бы делать из дома зебру. Если весь дом облицован кирпичом, то отдельная стена из пластика - ну уж ни как.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вы невнимательно прочитали, это не пластик;)
    Ну а так да - если делать, то весь фасад из одного материала, либо продуманные декоративные вставки другой фактуры
  5. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Да извините, не внимательно прочитал (с телефона - не удобно), думал что это очередной пластиковый фасад с рисунком под кирпич.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  7. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    Тоже ломаю голову, как подвесить облицовку? Вопрос в том что ниже облицовки, цокольный этаж из блоков ФБС 40 с утеплителем ЭППС100. Выставить на 2\3 под облицовку полнотелый кирпич заполнив сзади него промежуток до плиты ЭППСом? Пирог стены2.png
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Ринат102, Максимальный свес кирпича относительно плоскости стены - не более 20% от его ширины. Кирпич не предназначен для работы на изгиб. Залейте монолитный" зуб", который будет основой под облицовку!
  9. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    @Negativ, как показал красным? Его армировать сеткой или арматурой потребуется?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Ринат102, Арматура. Тема уже мнгократно обсуждалась. Поделитесь ссылкой, если несложно!
  11. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    @Negativ, да нету у меня ссылки, пошел курить темы на форуме...
  12. Ринат102
    Ринат102
    Ринат102
    Теперь думаю про такой вариант свеса облицовки, уж больно не хочется с бетонной опорой связыватся... Пирог стены2.jpg
  13. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    прокатит такой свес облицовки?
    У меня тоже ситуация похожая, не хватает полки на фундаменте для облицовки, строители промахнулись и в двух местах вместо 13-15см получилось 9-11см. А ещё утеплителя нужно 5см и там где 13-15см евро кирпич помещается, а где 9-11 уже нет.
  14. evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    evseev-evgenij
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите, как организовать опору кирпичной кладки в выделенном узле
    Стена - газобетон 375 мм + утеплитель мин вата 100 мм + вент зазор 50 мм + облицовочный кирпич пустотелый 125 мм.
    Высота кладки в указанных местах в среднем 3,2 м
    Белая полоска под блоками - монолитный пояс, высотой 220 мм (уже залито). Стен второго этажа пока нет.
    1. Сначала у меня была мысль увеличить монолитную опору, выдвинув ее на требуемые 275 мм наружу. Вопрос - как правильно закрепиться к уже отлитой части?
    2. Потом я понял, что запускаю в теплый периметр мостик мост холода в виде кирпичной кладки, и родилась схема, представленная на рисунке. Но как ее реализовать - ума не приложу.
    Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Устраиваете навесные кронштейны, закрепляя их на химические анкеры в зоне армпояса, подвешиваете кладку. Вынос регулируется с учетом толщины утеплителя. Недешево, но это - самое грамотное решние. Можно сделать проект дял вашего случая.
