Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    З. ы Чем ставить пароизоляцию между утеплителями - уж лучше вообще её исключить.
    З. ы. ы. Утеплять изнутри (Белтермо) - не лучший вариант - утепление снаружи гораздо эффективнее.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А где вы нашли утепление изнутри? Изнутри, это когда дом из конструкционного материала (брус, кирпич, бетон etc.), а внутри монтируется утеплитель. Здесь же и снаружи и изнутри утеплитель. Просто каркасная конструкция перекрытия. внизу один вариант утеплителя, снаружи другой. Причем Белтермо гораздо плотнее, со всеми вытекающими. Так, для справки :hello:
  3. msen12
    msen12
    msen12
    Всем здоровья!
    Есть каркасные стены с укосинами (шаг стоек везде разный), под крышей МЧ, снаружи по стойкам ВВЗ пленка, по стойкам рейка 20х50, хочу утеплить эковатой 150 мм. Предполагал задувку эковатой между ВВЗ Изоспан и ПНП (полиэтилен - 200 мкм), но остановило 2 момента - выпирание эковаты и ее усадка. Теперь ищу варианты - может отодрать рейку с ВВЗ и белтермой 20 мм по стойкам, а изнутри ПНП и придавить ее дюймовкой через доску и задувать эковату или еще кто-что подскажет?
  4. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Отличный вариант!
    Только если предполагаете сухую задувку эковаты профессиональным выдувным оборудованием, и обшивку плитами шип-паз, (а судя по разной ширине стоек, их вы и будете брать) возьмите Белтермо шип-паз 25 мм.
    Так как у 20 мм плиты может выдавить пазовое соединение при сухой задувке (не всегда, но случаи подобные были - зависит от мощности выдувного оборудования).
  5. msen12
    msen12
    msen12
    @Альфагрин, а если эковату ВКМ 20-ку все равно менять на 25?
  6. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Если делать ВКМ, то можно и 20ку шип-паз.
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую!
    Плита балтермо может быть использована как ветрозащита при свайно-винтовом фундаменте, при подшивке пола снизу?
    Я правильно понимаю, что укладывают балтермо между лагами, без зазора и потом подшиваю снизу обрешетку из дюймовки поперег лаг, для удержания утеплителя ну и балтермо?
    Получается если лага 200*100, положив 20 мм балтермо, я смогу воткнуть только 150 мм минеральной ваты? Этого достаточно будет для теплого пола или надо изворачиваться и класть 200мм утеплителя обязательно?
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всех приветствую!
  9. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    @tysson, я себе делал 12 мм изоплаата и 200 мм ваты. Вата поджалась совсем чуть-чуть.
  10. mazai776
    mazai776
    mazai776
    День добрый. Вопрос и практикам и теоретикам. Строится дом под Петербургом.
    Три этажа - два полноценных, третий типа мансарда. Доска (стойки) 50х200.
    Фасад обшит уже 40мм белтермо мульти (140кг/м3). Сверху планируется обрешетка и имитация бруса или планкен.
    К сожалению, бюджет ограничен и главное надо сделать внутреннюю отделку и коммуникации и въехать жить как можно быстрее. По этой причине рассматриваю вариант отложить обшивку фасада на потом. Встает вопрос как защитить белтермо на год, другой. Тему человека у которого белтермо стоит уже два года читал, он пишет, что белтермо все же стал немного иным, к тому же у него вроде плиты Топ. Поэтому хочу защитить белтермо.
    Вот 2-3 варианта в голове -
    1. Поверх белтермо набить не сильно дорогую гидрозащитную пленку Изоспан (или что то этого типа), а сверху обрешетку 25х50.
    но тогда обрешетка за год может зацвести (понятно, что антисептиком обработаем)
    При монтаже фасадной доски оставить пленку на фасаде - получится как бы две ветрозащиы - пленка и белтермо. Но как поведет себя белтермо под пленкой?
    2. Прижать белтермо обрешеткой (25х50), а поверх обрешетки набить изоспана. Шаг обрешетки примерно 45см. А потом при монтаже фасадной доски пленку оторвать.
    3 Набить тентов (из тарпаулина) поверх строительных лесов (дом три этажа -леса пока будут стоять), то есть снизится намокание белтермо. Но жить явно будет не комфортно.
    Мне пока симпатичнее 1 вариант.
    ps и вопрос про длину гвоздей. белтермо крепили гвоздями с широкой шляпкой длинной 70мм. Длинее в городе не нашли! Прораб говорит, что этого достаточно, но мне кажется, что для 40мм должно было быть как минимум 80мм. Ну да ладно - уже закрепили. Но вот теперь вопрос про крепление обрешетки. Прораб попросил саморезы длинной 90мм, но я решил что мало и купил 100мм
    Получается 40 + 25 = 65. То есть в стойки будет закручиваться только 35мм!
    Можно взять доску 20х50, но глобально лучше не станет - 40мм в стойке
    Как вы думаете - достаточно 100мм для крепления обрешетки 20 (25) через белтермо 40мм к стойкам? Ведь имитация бруса тяжелая. Но шаг стоек и обрешетки - 45см
    Пока есть желание купить еще саморезы 120мм и крутить их через 2-3 100мм. то есть чередовать.
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ИМХО - обрешётка не зацветёт - нет условий (присутствует вентиляция), с белтермо ничего под плёнкой не случится - небольшая дополнительная защита.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Первый вариант нормальный. Себе поверх Белтермо 20 шип-паз,крепил ВВЗ, прижав обрешёткой по стойкам.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Оффтопик, сорри.
    Нет слов.
  14. Realist01
    Realist01
    Realist01
    В жизни всякое бывает...
  15. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
    Я извиняюсь, плиты белтермо 20 мм могут служить в каркасном доме элементами пространственной жесткости вместо ОСП?
