Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @мари-кюри,
    Нет
  2. мари-кюри
    мари-кюри
    мари-кюри
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @мари-кюри,
    По инструкции производителя Белтермо.
    З. ы. Некоторые и обои применяют, в качестве усиления конструкции. :)
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @мари-кюри,
    Ни плиты Белтермо ни Изоплат и т. п. не учитываются как элементы пространственной жесткости.
    З. ы. Впрочем: Вольному- воля. :aga:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо столь категорично. Определенные типы SB плит в США и Канаде разрешены к применению в качестве силовой обшивки. Так же в Германии есть документ, разрешающий к подобному применению пару видов продукции Штейко.
    Но Белтермо (20 мм и не 20 мм) к данному перечню, естественно, не относятся.
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Sailor,
    На сколько мне известно там большая плотность и толщина :)
    Думаю, что Вы поняли почему написал категорично.
    А то начнётся очередное кроилово, очередной РСК. :aga:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скорее или.
    В СА толщина небольшая. 1/2" и 25/32".
    В Германии да, толщина большая.
    Я не менее категоричен :) Нет такого разрешения для Белтермо. Тем более 20 мм. Должно быть или разрешение или расчет. :cool:
  8. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    О том же :)
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    нет
  10. mazai776
    mazai776
    mazai776
    жизнь прекрасная штука, но она постоянно вносит коррективы в смелые планы людей. И потом приходится подстраиваться под новые условия. Ну типа нефть то 120 стоит, то 20...
    Вот такой домик, обшит белтермо мульти 40мм)
    Сейчас уже обтянут ветрозащитой Ventia Base и обрешетка для фасада смонтирована.
  11. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Как я понял из обсуждения - белтермо 25мм можно использовать как основу для утеплителя между этажами?
    у меня перекрытия - двутавровые балки (из осб) с шагом 59см. Полка у балки 25мм, то есть лист белтермо опирается на эти полки. На него укладываем или плитный утеплитель или эковату засыпаем.
    Утеплитель между жилыми этажами, насколько я понимаю, играет больше роль звукоизолятора. Достаточно будет 100-150мм плитного утеплителя или эковаты, учитывая, что будет 25мм белтермо?
    В принципе, можно купить и 30-40мм белтермо, но даст ли это улучшение в звукоизоляции?
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @mazai776,
    Обратите внимание что Белтермо бывает разной плотности: самый плотный/прочный - Белтермо TOP.
    З. ы. на 9-й странице выкладывал файл с параметрами утеплителя.
  13. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Спасибо, но это я уже знаю) Прежде, чем что то сделать (купить) стараюсь сделать это осознано.
    Даже письмо производителю писал с вопросами.
    Насчет разной плотности - мой поставщик утверждает, что это маркетинговый ход и что плотность у всех плит одинаковая. Что меня вводит в ступор - как так-то?).
    На фасад смонтирован Мульти. Других моделей плит в руках не держал - не знаю.
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ИМХО -поставщик обычный агент по продажам, его задача не знать, продавать. :)
    Если посмотреть фото плит - то видно они разные.
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    И где вы эту инструкцию видели?
