Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    И где вы эту мифическую инструкцию видели?
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
  3. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Как белтермо ведет себя на кровле? Сопоставима с изоплатом? Или компромисс?
  4. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Обшил белтермо ультра 60мм шип-паз. 150м2 стен. 2 дня работы. Материал отличный! достаточно плотный, очень теплый. высота паза - около 25мм. толшина около 20мм. Карас делал из не струганного материала - белтермо подравнял. Монтировать легко - крепил сам с сыновьями, ручной циркуляркой режется просто и ровно. Далее будет сайдинг.
    РС. Альфа-Грин Салют!)
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Хехельф, Четвери для окон делали выступами панелей?
  6. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    нет. обрезал циркулякой вплотную к каркасу - как раз 2 см от каркаса, как просили оконщики
  7. Plitof
    Plitof
    Plitof
    @Albal,
    Добрый день! вы спрашиваете по использованию его как временную кровлю? или вопрос в чем?
  8. Albal
    Albal
    Albal
    Воронеж
    Ветрозащита под кровлей...
  9. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Изначально каркасный дом под сезон апрель-октябрь,
    пирог стены: вагонка-обрешотка-парозащита-утеплитель парок 100мм-ветровлага-имитатор бруса,
    Требуется утеплить до близко-к-зимнему ;)
    Печь-камин везувий в доме есть и в принципе, после 3-4 часов протопки, находиться в доме, когда снаружи -20гр, вполне комфортно, но топить надо почти постоянно.
    Вопрос: подойдет ли балтермо 25мм с креплением его прямо к имитации бруса, потом обрешотка и сайдинг,
    станет ли заметно теплее ? Если нет, то чем посоветуете ...
    Хотел пеноплексом или пенопластом, но боюсь вся имитация бруса быстро сгниет.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @qwerty2016, а это точно что ИБ без зазора приколочена?
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Что значит на имитацию бруса?
    Белтермо (Изоплат, подобное) крепится непосредственно на каркас.
  12. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Пропустил, - конечно с возд зазором
  13. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Не хочу разбирать весь дом, поэтому и спрашиваю, НЕПОСРЕДСТВЕННО на имитацию хочу крепить что-то утепляющее, на него обрешётку и сайдинг.
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @qwerty2016,
    Понятие "заметнее" - относительное.
    Можете посчитать на калькуляторе.
    Но любой подобный утеплитель закроет мостики холода, перекроет существующие щели, особенно если применять Белтермо соединение шип-паз.
  15. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Любой утеплитель установленный снаружи вентзазора малоэффективен.
