Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Спасибо за ответ.
    Задумался... Что же делать ?
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Изнутри.
    Кстати весьма эффективно улучшать утепление потолков (крыши).
    Ведь тепло уходит вверх.
  3. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Дом на сваях,
    с полом проблем нет,
    цоколь закрыт пеноплексом + обрешетка + панели,
    мансарда: пенофол + обрешетка + вагонка - теплу уходить некуда.
    А вот стены ...
    Сайдингом покрываем, поэтому хотелось заодно под него и что-нибудь утепляющее прикрепить ...
    Неужели совсем малоэффективно ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда просто деньги на ветер выкинете. Утеплитель должен быть до вентзазора.
  5. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Решил попробовать изнутри.
    Сейчас пирог такой изнутри-наружу:
    Вагонка-обрешетка-пароизоляция-парок 100мм-ветровлаго-обрешетка-имитация бруса.
    Если сделаю так: пласт панели-обрешетка-белтермо- и т. д или надо пароизоляцию до белтермо ? И какой толщины, 27 хватит ?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @qwerty2016, что мешает демонтировать имитацию бруса снаружи? Зачем изобретать велосипед с квадратными колесами? Самый оптимальный вариант: наружный демонтаж вплоть до утеплителя. А потом монтаж дополнительного утеплителя, вентзазора, фасада.
  7. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Это уже нереально, только изнутри или поверх имитации ...
  8. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @qwerty2016,
    Начните с утепления потолка (крыши) - это, как правило, эффективнее, чем утепление стен.
    Потом можно изнутри провести утепление.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ваше дело. Но лучше уж никак, чем хоть как нибудь.
  10. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Это уже сделано, спрашиваю про стены, т. к. через них реально идет холод,
    сначала хотел делать снаружи, но это нереально не разбирая весь дом ...
    Поэтому ищу варианты изнутри, нашел на сайте белтермо вот такие пироги:
    это не реклама ! https://eco-mix.su/uteplenie_i_zvukoizolyaciya_karkasnyh_sten
    по схеме номер2 получается как раз мой пирог или я ошибаюсь ?
    т. е. отдираю вагонку, там остается обрешетка, под ней пароизоляция, потом парок 100мм, влаговетро, обрешетка и имитация бруса.
    Если я вместо вагонки прямо к обрешотке прикручу белтермо, а к нему пластиковые панели или ту же вагонку ... ?
  11. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Форумчане, на основании своего горького опыта настоятельно не рекомендую использовать. Материал от искры тлеет, истлевает весь в ноль, даже если снаружи обработан огнезащитой. Дом сгорел. после тушения еще два дня появлялись очаги в нем под оставшимся фасадом. Т. е. 7-8 часов тлеет, дыма нет, все спокойно а затем вспыхивает огонь когда от него нагреваются доски...
  12. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Ниочем.
    почему бы между старой обрешёткой не добавить минвату? Потом белтерму. Но тут нужно сделать расчет увлажнения.
  13. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Rivares,
    Поддержу - в обрешётку можно уложить утеплитель, а потом при необходимости и плиты Белтермо.
  14. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Тоже в конце концов пришел к такой мысли, но меньше 100мм добавлять минваты наверно смысла нет, да и уменьшать на целых 10 см внутреннюю площадь не хочется ... опять посещают мысли о пенопласте или пеноплексе, только теперь изнутри, вентиляция есть.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я, смотрю, у вас хороших мыслей не появляется от слова "вообще".
    Значится так. Можно ли изнутри, до пароизоляции размещать утеплитель? Можно. Но осторожно. Далеко не всегда.
    Вполне нормальная схема, когда внутри монтируют 50 мм утепления (в этом же месте пропускают проводку и прочие коммуникации), потом ПИ, потом основное утепление.
    Но ... при этом основное утепление должно быть не меньше 150 мм, а лучше - еще толще. Особенно, если климат имеет намеки на повышенную влажность (например Питер и окрестности) или суров и холоден (Сибирь, Урал, Русский Север etc.) Иначе могут быть проблемы с влагой на внутренней стороне ПИ.
    У вас 100 мм основного утепления. Минвату пихать внутрь не стоит. ППС-ы и ЭППС (помимо сказанного о влаге) - если сильно себя и своих близких не любите. Т..е. подвержены коллективному суициду.
    Можно попробовать заложить твердый древесный утеплитель между обрешеткой. Он лояльней к влажности. Но сильного утепления это не даст. Через зазор нельзя. Влага будет собираться на ПИ, а не сорбироваться целлюлозными волокнами утеплителя.
    Или демонтируйте (вплоть до съема ПИ) все изнутри и добавляйте утепление, а потом заново ПИ. Или демонтируйте ИБ снаружи.
    Все остальное - грабли, собственноручно выкладываемые перед самим собой.
