Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Жесть. Дорого, глупо, здравствуй плесень и гниль.
  2. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Всем спасибо, уговорили, убедили - для сезона, замечательный домик,
    ну а для зимы надо другой,
    но это вероятно в другой жизни или в другой ветке форума ;) :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @qwerty2016, 100 мм утепления, в принципе, не то, что может промерзать. Да, для ПМЖ надо добавлять утеплителя, но если через стену с утеплением в 100 мм чувствуется холод, то вероятно, что конструкция выполнена плохо. Если ветрозащита под ИБ с щелями, то утеплитель может банально продуваться. Холодным уличным воздухом. Если пароизоляция сделана плохо, то пар может проходить в утеплитель, конденсироваться там, увлажняя утеплитель. Который при этом будет резко ухудшать свои теплозащитные свойства.
    Именно поэтому, если уж вы хотите перевести дом в ПМЖ, вам надо будет демонтировать и наружную и внутреннюю отделку. С какой стороны вы утеплитесь дополнительно не так уж и важно. Главное, чтобы после этого конструкция оказалась правильной, надежно защищающей ваш дом.
    Есть стеснение в средствах? Не обязательно все делать сразу. Делайте последовательно. Одну стену снаружи (или изнутри). Потом другую. И так далее, по мере появления средств, времени и желания.
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Sailor,
    Поддержу - стопудово кучу косяков при утеплении.
    Если делать по уму. То
    1. Изучить хорошо теорию.
    2. Разобрать и сделать нормально.
  5. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Уфф, а я то подумал, что от вас никогда не услышать позитива - ошибся ;)
    Спасибо .
  6. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Вернулся на еще один найденный "пирог":
    написано 7,8,9 можно заменить одной плитой 25 мм,
    т. е. прямо на пароизоляцию ? или надо обрешотку ?
    и потом на плиту прикрутить ГВЛ опять же обрешотку надо или нет ?
  7. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Если шаг стоек позволяет прикрутить листы и существующая плоскость стены устраивает, то обрешётка не нужна.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ерунда у них написана. В принципе такое чудо-юдо можно сотворить. Но на такую стену:
    - Разве что фотографию можно повесить. И то, аккуратно.
    - Не дай бог на нее облокотиться. Можно и проломить будет.
    А вот ваш вариант с добавлением ГВЛ уже вполне рабочий. Обрешетка, в принципе, не нужна. С учетом сказанного @Rivares.
  9. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Огромное спасибо за ответы.
    Непонятно только как крепить ГВЛ ?
    Через плиты и ПИ к каркасу, одним шурупом ?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Через плиты к каркасу. Саморезами.
    Про "одним шурупом" ничего не понял. Что это значит?
  11. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Чисто для информации: белтермо мульти 40 мм стоит почти так же как и белтермо топ 28 мм. К тому же теплопроводность у мульти ниже.
    Изоплат заметно дороже.
  12. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    ГВЛ саморезом через плиту белтермо (или изоплат), через пароизоляцию к каркасу -
    - "одним шурупом" ;)
    Хорошая информация.
    Спасибо.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Белтермо все равно фиксировать, дабы не падало надо. А потом, когда ГВЛ пойдет, то да, через обе две, одним ;)
  14. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Мужики напишите уже какая теплее, а то у меня мозг скоро сломается ;))
    Тепло - звукоизоляционная плита ISOPLAAT 25 мм (класс Q1 240-270 кг/м³)
    2700х1200 (3,24м2) - 1450-1630 руб/3,24 = 448 руб/м2
    Ветрозащитная плита Белтермо-top
    2700*1200*25 мм ровный. Плотность 200 кг/куб.м. - 275 руб/м2
    Ветрозащитная плита Белтермо- top
    2500/2200*600*25 мм шип-паз. Плотность 200 кг/куб.м. - 295 руб/м2
    Ветрозащитная плита Белтермо-multi
    1250*600*40 мм шип-паз. Плотность 140 кг/куб.м. - 390 руб/м2
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
