Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. qwerty2016
    qwerty2016
    qwerty2016
    Загнал я 40 мм белтермо в калькулятор и он мне выдал небольшой конденсат на пароизоляции ...
    теплозащита выросла на 0,5 единиц.
    А просто увеличил парок на 50мм, калькулятор показал что все ок (про конденсат) и теплозащита сразу выросла на единицу с лишним.
    Если уж я собрался снять вагонку и обрешотку, то могу и пароизоляцию снять и просто добавить парок, потом обратно парозащиту - в чем то я ошибаюсь ?
    Пока писал, сам понял - придется добавлять еще и 50 каркаса для этого добавочного парок 50мм ...
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Расчет не верный по мульти.
    У мульти Расчетное термическое сопротивление, R[(м2К)/Вт] 40мм = 0,95
    Т. е. почти тоже, что и минвата с каркасом 50мм.
    На счёт снимать пароизоляцию или нет... Я бы демонтировал ПИ и провел ревизию состояния наружной ветрозащиты (может ее подклелить нужно) и состояния имеющегося утеплителя. Раз уж затевать всю эту канитель.
  3. doc175
    doc175
    doc175
    Не знаю что вы делали с Белтермо и чем, но плиты имеют разные виды повреждений. На некоторых плитах имеется расслоение вследствие нагрузок на излом, некоторые прямые механические повреждения, и никак не от птиц. Из опыта и наблюдений: образец белтермо 200 плотности 25 мл 3 месяца под открытым небом и проливными дождями лежал. При солнечной погоде востанавливает свои характеристики (размеры) возможно при лаб исследовании уменьшилась плотность, визуально не определяется. Но материал не предназначен для тех условий в которых находился мой образец.
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    А дятлы, вообще могут стену деревянного дома продолбить. :aga:
  5. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    А кто-нибудь использовал белтермо для:
    1) плавающего пола
    2) вместо ГКЛ на стенах?
    Вопрос в шумоизоляции. Эффективнее или нет?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот понаписали страшилок-то... А у меня уже лежит стопка белтермо-топ 20 мм шип-паз для стен и подшивки пола.
    Что же получается, его нельзя без внешней отделки больше 3 мес. оставлять? я планировал зимой набить, чтобы по весне (по теплу) уже сайдингом закрыть стены.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @arkpavel, проведите тест. Отрежьте кусок и бросьте его в лужу, пусть полежит денек-другой, а потом сушиться. Если высохнет и станет таким как был - значит норм. Если весь размокнет - то это г... без восковой пропитки
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @arkpavel, Самая дешевая ветрозащита решит вашу проблему, да и зимой дождей нет.
  9. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Ну не знаю как где, но в Ленобласти дожди зимой уже обычное дело)
    я белтермо защитил ветрозащитой и обрешетку, так как скобки вылетают и просто так ветрозащита не удержится
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Предлагают купить Белтермо Топ... Но дело в том, что использовать я его смогу только через год (в лучшем случае). Хранить смогу только на улице. Как думаете, сохранится он в заводской упаковке?
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Sache,
    А что с ним будет - если смонтированный должен десятилетия сохранять свои свойства.
    С другой стороны, экономическая целесообразность такого решения - неоднозначна.
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если бы на складе лежал, то таки да. Но на учатке нет склада. Хотя формально вы правы, наверное. Как раз экономическая целесообразность и заставляет задуматься о приобретении. Даже на сегодняшний день цена привлекательна, а со времнем он точно не подешевеет.
  14. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Скажем так - сейчас еще строительный сезон, а значит спрос на стройматериалы есть. Но зимой спрос на все это падает до весны. И зимой возможны скидки и акции. Так что цена может и снизиться. С другой стороны - материал импортный, хоть и белорусский. Что будет далее с рублем - никому непонятно...
  15. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    писал раннее,-любая искра и сгорит дом..тлеет он так что не затушишь...у меня сгорело...
    поэтому закрывать и очень серьезно закрывать...
    п. с. сгорело от искры от сварки, которую и не увидел никто, а тлела всю ночь...
