Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    кмк, лучше горизонтально, как плиты ОСП
  2. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    Группа горючести у белтермо г4 - горит действительно хорошо он(
  3. Al808
    Al808
    Al808
    Чем крепить плиту 50 мм шип-паз?
    Особенно если предполагается оштукатуривание?
    Повезло выбравшим толщину до 30 мм - гвозди с широкими шляпками (толевые) вполне подходят.
    Но нет (не нашел) в продаже таких гвоздей длиной хотя бы 90 мм.
    Получается, что кроме связки саморез-рондоль ничего не подходит? Вроде бы тут кто-то сообщал, что это нормальный вариант.
    Пока на стадии выбора предварительно для себя решил, что, скорее всего, применю конструкционный анодированный саморез/шуруп 90мм. Если загнать его в стойку на 40 мм, получится неслабое усилие на вырывание, но как он будет держать срезывающие нагрузки? Конечно, за счет прижима плиты к стойке, силы трения будут как-то компенсировать силы сдвига, которые действуют в вертикальном направлении, только я пропустил все лекции по сопромату и посчитать ето не могу.
    Может быть, есть какие-то альбомы техрешений? или убедительный опыт?
    Чтобы таблично увидеть: вот такая толщина плит - вот саморез с такими-то характеристиками длины, толщины, защиты от коррозии
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    в качестве идеи: оцинкованные ерешеные гвозди 90 мм с шайбой или еще какой-либо подкладкой из оцинковки или из пластика.
  5. Al808
    Al808
    Al808
    сколхозить, значит, предлагаете :)
    не... хочется сделать, как правильно, а сколхозить получится само собой
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    у белтермо нет альбома технических решений, по крайней мере мне так и не удалось найти.
    свои 20 мм я буду крепить скобами 50 мм
  7. Alexandra_ru
    Alexandra_ru
    Alexandra_ru
    Утеплитель пролежал все лето под навесом, но к нему каким то образом попала влага и он промок. Можно ли использовать отсыревший утеплитель или лучше потратиться на новый ?
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Если вы про белтермо, то он сохнет очень быстро
  9. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Смотрите альбомы Гутекс. Скобы кошерное решение.
  10. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Анодированные - Scheisse. Только цинк. Особенно под штукатурку.
    Плита довольно рыхлая - на срез скорее сама разорвется или сомнется, чем срежет шуруп.
    Альбом не бог весть какой, но чем богаты: http://docplayer.ru/32069104-Drevesnaya-izolyaciya-gutex-prays-list.html стр. 15 "Ø 6 мм, минимальная глубина анкеровки 25 мм "
    У меня висят плиты Ультра 50 мм шип-паз полгода на оцинкованных желтых шурупах 6*90 мм с пластиковыми рондолями. Каркас с укосинами. Что сказать? Висят. Не знаю, на сколько данный опыт убедителен.
  11. Al808
    Al808
    Al808
    Поторопился переспрашивать. После второго сообщения стало понятно
  12. Al808
    Al808
    Al808
    А ещё такой вопрос возник после чтения мануалов гутекса и сто:
    кто-нибудь применял цокольную шину (см.фото)?
    С одной стороны, понятно, для чего она, а с другой стороны - это просто мостище холода...
  13. doc175
    doc175
    doc175
    При высыхании восстанавливает свои свойства.
  14. doc175
    doc175
    doc175
    50 мм плита достаточно плотная. подойдут оцинкованные гвозди 90 мм. Техрешений у Белтемо нет. Как себя ведет плита после оштукатуривания на заводе не знают. Также у Белтермо не стабильное. качество. Мое мнение - эти плиты больше под вентфасад и 30 мм плиты для этого более чем достаточно.
  15. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Я не думаю что у белтермо нестабильное качество. Я думаю проблема в продавцах, которые покупают некондицию и продают как нормальный товар. Внешне некондиция не отличается, по крайней мере у меня было так (я на фасад брал качественную плиту, а для звукоизоляции некоторых перегородок взял некондицию попробовать). По цене сильно отличается от качественного товара.
