Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. schtir
    schtir
    schtir
    Мой
    Белтермо-multi и Ultra содержат 4% изоцианатной смолы. Судя по материалам википедии не очень экологичный компонент: сильный аллерген и т. д. Похоже белтермо по натуральности примерно как современная ДСП. Да и в принципе ничего экологически чистого нету.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Современная ДСП зачастую на вполне себе безобидных смолах делается. Например, отечественные КвикДек (строительная) и АкваДек (мебельная) класс Е1 выполняют с запасом.
    И эта, клеящих смол в ДСП поболе будет, чем 4%. Гораздо.
  3. ЖеняКК
    ЖеняКК
    ЖеняКК
    Добры день, можно крепить толевыми гвоздями, желательно оцинкованными.
  4. ЖеняКК
    ЖеняКК
    ЖеняКК
    Подойдет, толщина может быть любой, понятно, что чем толще тем теплее, но обычно для этих целей используют 20-ку, т. к. сильно поднимать уровень полу в доме нет возможности. Главное правильно подобрать финишное покрытие. Если это будет ламинат, он должен быть не менее 8 мм толщиной, что-бы мебель его потом не продавила в плиту. Так-же можно положить паркетную доску.
  5. ЖеняКК
    ЖеняКК
    ЖеняКК
    Можно купить у нас, название компании в моем фото). Основные позиции всегда в наличии в СПб и Москве.
  6. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Белтермо, похоже, материал пористый, плотность 200кг/м3. Если его использовать для плитной обшивке каркаса (напрмер, плита толщиной 20 мм, шип-паз), который предполагается заполнить Эковатой, выдержат ли плиты давления утеплителя? Утеплитель надо уложить с плотностью около 65 кг/м3. А то, глядишь, не выдержит, лопнет. Хотелось бы узнать мнение практиков-спецов.
  7. kammaster
    kammaster
    kammaster
    Изоционат - основа очень многих полимеров, как и его смола. И очень токсичная гадость, но только в виде сырья, у нас на Мозырском ДОКе, где делают эти плиты, рабочие по обслуживанию установки работают в специальных костюмах-скафандрах. Но после того, как эта смола прореагирует и свяжется под воздействием водяного пара, становится абсолютно безобидной. Это как известь - вредна до ужаса, а известковый раствор, когда известь свяжется с углекислым газом - полностью безвредна. Поэтому не нужно вводить людей в заблуждение. Линию монтировали и разрабатывали буржуи, они же и являются основными потребителями. И предпочитают своей более дешевой базальтовой вате, наши плиты Белтермо.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ничосе не отличаются. Процентов на 40:)]Надо просто знать, где брать
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так и делаем, все ок
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пойдет. Есть специальная плита для этого - Room и Flex
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Фасады из Белтермо на наших объектах
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фасады?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sailor, Я заинтересовал в флуде в этой теме, но вам делать нечего? :)]
  14. searchingman
    searchingman
    searchingman
    Особо обрадовала картинка 4 в верхнем ряду. На ней видно что Вы кладете "дышашую" экологичную Белтермо на воздухонепроницаемую ОСП. Никакого смысла в этом "пироге" нет. Деньги клиента на ветер
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @searchingman, начинать общение на форуме с необоснованного троллинга - большой минус к карме.
    Описываемого Вами пирога не увидел. На фото лист ОСП прислонен к стене.
