Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. doc175
    doc175
    doc175
    Если есть желание что- то сжечь, то оно его сожгут. Горит все, но по разному
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Материал горючий, но "прикол" в том, что огнестойкость Е, выше, чем у минваты. Т. е. огню он сопротивляется дольше, а значит у жильцов будет больше времени на удрать.
    Для тех, кто не понял, для наглядности ролик Штейко. Ну и что что рекламный?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Выше", это как? Буква "E" в алфавите дальше от начала? Компьютерная кодировка символа "E" имеет большее значение?
    E - Это самый "низкий" класс огнестойкости. Вы что-то перепутали.
    А на видео все правильно. Гораздо более плотный материал лучше сопротивляется подобному огневому воздействию. Попробуйте сжечь книгу, или пачку бумаги для принтера, если листы будут лежать плотно. Но при этом вы же, надеюсь, не будете утверждать, что бумага - слабо горючий материал.
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Я не специалист, напутал, неудачно сформулировал мысль, но все равно вы ее поняли)
    Кроме буквенной классификации ещё какие-то временные показатели, но я воздержусь от рассуждений на эту тему.
    Про бумагу утверждать не буду, ведь и про Белтермо я написал, что он горючий!
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    опыт интересный, но действительно чем плотнее материал, тем дольше он будет противостоять такого рода факелу.
    Помнится мы как-то жгли старые черновики, сдать их в макулатуру было нельзя, ибо конфиденциалка, набрали целый багажник плотно сложенной бумаги А4 и А3. Жгли часов 6, пачки приходилось "распушать", в пачках не горело от слова "совсем" :) заманались тогда без бочки-то :)
  6. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Gutex тоже отожгли
  7. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Всем добра! Вопрос к спецам и умельцам: каркасная баня. Пирог ПАРНОЙ с улицы: сайдинг, зазор 25-40мм, БЕЛТЕРМО?, каркас 150/40 с укосинами и роквулом лайтбаттс (возможно, эковата), доска 20/25 мм, фольга 80/100 мкм, зазор 30 мм, вагонка. Белтермо имеет место быть? Смотрю еще вариант с грин борд, уж оччень осб не хочется. Спасибо
  8. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Не вижу никаких противопоказаний
  9. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Интересно мнение (опыт) общественности по вопросу использования МДВП как внутренней обшивки по стойкам вместо ГКЛ и пр.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    А смысл? Поверх мдвп нужна пароизоляция, т. к. материал паропроницаем. Какую функцию он будет выполнять внутри?
  11. Rivares
    Rivares
    Rivares
    ПИ по стойкам.
    Функция такая же как и перекрёстного утепления с обшивкой.
    Смысл. Монтаж проще, технологичнее. Не нужно возиться с противной минватой и таскать тяжёлый ГКЛ.
  12. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Вроде у Штейко есть такое решение. Steico Universal 24 шип-паз.
    Вопрос к тем, кто работал со Steico Universal и Белтермо топ, на много ли Steico Universal (или стандарт) жестче Белтермо?
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    В случае мдвп это лучше сделать снаружи, где мдвп будет выполнять еще и роль ветрозащиты.
    Штукатурить можно мдвп толщиной от 40 мм. То что тоньше под отделку не подходит ввиду своей хрупкости. Ценник 40 мм мдвп не идет ни в какое сравнение с ГКЛ.
    Вывод: всему свое место.
  14. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Снаружи уже сделана Ультра 50. Но у нее плотность 180 и такую внутреннюю стену я не хочу. Рыхловато. Соединения листов хлипковаты. Поэтому спрашиваю о более плотных материалах у тех, кто с ними работал.
    Если Штейко допускает внутри штукатурку по 24мм, значит 40 это не догма.
    Ценник не намного выше, с учётом бруска, минваты, затрат времени, дополнительных транспортных расходов и грузчиков для ГКЛ.
    И во сколько оценить мои страдания от контакта с минватой ?) А секс с кривыми брусками?
  15. doc175
    doc175
    doc175
    Противопоказаний нет. Но русская баня не то место где уместна каркасная технология. Пересчитав на брус 150х150 (для бани более чем достаточно) вы не увидите значительного удорожания.
