Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. doc175
    doc175
    doc175
    Не стоит экспериментировать. Мдвп материал хороший но нужной жёсткости он не даст.
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
  3. Igopp
    Igopp
    Igopp
  4. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Вы правы, но… мне так удобнее строить, да и материал уже куплен)
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Тактильно - порядком жестче. И наружная поверхность поверхность более гладкая у Штейко Универсал. Когда в руках одновременно держишь оба материала, кажется, что Белтермо - высохшая мелкоячеистая губка.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это от желания сэкономить?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык разные материалы. Разные технологии изготовления. Разная плотность.
    Белтермо Топ близок к Штейко Юниверсал Драй. И по технологии и по плотности.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Sailor, на утепление по скатам шип-паз кровельный белтермо пойдёт?
    или лучше изоплаат?
    хочется экономии, но на за счёт последующего гемора ...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я ж Белтермо-то не пользовал. Но, насколько знаю, ставят люди. И вроде жалоб не было.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Кстати, давно хотел дополнить свои отзывы о белтермо.
    1. После монтажа через неделю поверхность плит становится несколько рыхлой что ли. В частности заметил это по возможности рисовать на ней карандашом :) Просто мне нужно делать обрешетку потом, поэтому я стойки прорисовываю как только прикрепляю очередной лист. Через неделю уже сложно рисовать по плите, карандаш больше царапает чем рисует.
    2. Заметил еще, что плиты дали небольшую усадку. Ранее смонтированные плиты (шип-паз) стояли плотно, а тут по южной стороне заметил что появились "щели" 2-3 мм.
    До этого плиты хранились на улице плотно накрытые полиэтиленом.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @arkpavel, Спасибо
    @Sailor, Смущает отсутствие положительных отзывов (а также наличие некоторого количества отрицательных) по Белтермо кровельному при более 2 недель на улице под дождем и солнышком.
    Крыша - дело такое - может и за месяц не управимся накрыть ...
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Alexryb1, субъективно: я бы мдвп на крышу не стал класть :) повторюсь: это мое субъективное мнение. ИМХО лучше утеплиться классическим способом с хорошей мембраной + сделать перекрестное утепление.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    На текущей стройке планирую повторить утепление по скатам, один в один как у моего дома 2016 года постройки, в котором сейчас живу.
    там было изнутри наружу
    - декоративная отделка
    - крафт бумага
    - эковата между стропилами
    - МДВП
    - обрешетка
    - контр обрешетка
    - фанера ФСФ 12 мм
    - гидроизоляция
    Там была МДВП изоплаат шип-паз кровельный - простоял пару недель на крыше без проблем, на стенах вообще месяцев 8 был на ветру и солнце, если бы птицы клевать не начали - до сих пор не сподобился бы обшить :)
    Сечас на бане - он же уже с лета 2018 на стенах стоит - проблем нет
    А вот на новом проекте - жаба душить начала - сильно дороговастенько покупать зелёный МДВП по сравнению с коричневым ...
    А что Вы имели ввиду под "утеплиться классическим способом с хорошей мембраной"?
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да в общем-то имею ввиду конструктив аналогичный вашему пирогу, только вместо мдвп - гидроизоляционную мембрану ;)
    Я для эксперимента бросил три недели назад обрезки белтермо вот так:
    Понимаю что этот эксперимент не совсем правильный, ибо снег - не дождь, зима - не лето :) но за эти три недели с этими обрезками субъективно ничего страшного не произошло.
    Возможно этот опыт будет полезен :hello:
    UPDT: если не забуду на этих выходных сфотографирую эти обрезки. их уже неоднократно засыпало снегом, и снег оттаивал.
  15. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Использовал Белтермо Топ 25мм шип-паз на мансарде, снизу стропила подшивал Квик-Деком, в образовавшийся жёсткий короб задувал эковату. Результатом очень доволен.
