Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Народ, у кого есть выходы на продаванов изоплаата?
    может я не там ищу, но дешевле 550 р м2 за кровельный 25 мм шип-паз нигде не вижу :(
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы ЦСП на фибролит тока поменял. Например Гринборд GB-600 25 мм. У него изменение размеров от колебаний температуры и влажности гораздо меньше выражено, чем у ЦСП. Боюсь, на швах ЦСП возможны "бяки".. Трещины или отвалившийся клинкер.
    BTW. В апреле вроде бы должно запуститься производство фибролита в Череповце. Аналог Гринборда. Пока там только плиты с низкой и средней плотностью запланированы.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    есть название плит низкой и средней плотности на погуглить? или рано ещё волноваться?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот здесь про него www.cfmk точка ru/catalog/55/
    ТМ - Нордеко.
    В прайсах еще нет. Первый пробный выпуск был еще в конце прошлого года. Где-то в новостях читал, что отгрузку потребителю должны начать в апреле. Но как будет в реале - посмотрим.
    Оборудование от той же конторы, что и у Гринборда.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Greenboard погуглите.
  6. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    У нас вот у строителей дом в таком виде уже 2 месяца стоит. Плита какая была, такой и осталась.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    купил Белтермо Топ 25 мм шип-паз на стены
    одну зашили уже
    по плотности конечно мягче чем зелёный аналог, особенно когда намокает
    но дешевле в разы
    на крышу (утепление по скатам) - пока думаю
  8. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Подскажите пожалуйста знающие люди, можно ли монтировать МДВП шип-паз так, как показано на картинке ниже - листы вертикально, сверху горизонтально?
    Беру шип-паз специально, чтобы не привязываться к шагу стоек 600. Получается, что каждая плита по вертикали будет крепиться всего к одной стойке - нормально ли это? Жёсткость каркаса плиты обеспечивать не будут, 20 мм, 2500*600, Белтермо.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @VonKoskinen, такой вариант не предлагается ни в одном АТР, ни водной инструкции или рекомендации. Вы полагаете его кто-то может назвать нормальным?
    Кмк, вариант очень неудачный.
  10. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Спасибо за ответ!
    Поискал АТР от производителей МДВП, ничего конкретного по этому поводу не нашёл даже у Steico, разве что за исключением альбома Белтермо, который на 95% состоит из СП_31_105_2002, в котором обшивка крепится вертикально.
    Получается, что общепринятый опыт крепления таких плит - горизонтальное с разбежкой вертикальных швов? Как-то приблизительно вот так:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @VonKoskinen, да горизонтальное с разбежкой. Любой древесный материал подвержен влиянию температурных и влажностных изменений. Пробивая плиты где-то посередине по длине, вы оставляете висячими, незакрепленными торцы этих плит по всей их длине. Шип-паз конечно перекрывает их взаимно, но не закрепляет. Плиты могут выгибаться, набирая влажность. И препятствовать этому ничего не будет. Будут щели. Ветер, продувание. Оно вам надо? Схема с горизонтальным размещением таки надежнее. Да и проверена временем.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Выгнется на вертикальных стыках. У меня даже при горизонтальном монтаже несколько стыков выгнулось, а уж тут они все будут торчать.
  13. Vandelpal
    Vandelpal
    Vandelpal
    Брянск
    Здравствуйте. Если использовать Белтермо 25 шип-паз по стойкам каркаса, а сверху прибивать брусок 50*50 под последующую отделку сайдингом, то возникает вопрос, чем крепить эти бруски? Ведь если толщина 50+25 (75), то в стойку должно зайти ну как минимум 40-50. Выходит надо использовать 120 гвоздь или саморез?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Vandelpal, дюймового бруска - за глаза.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Конструкционный саморез.
