Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    на нашем рынке нет таких мдвп.
    Росвуд писал в прошлом году результаты тестов зарубежных мдвп, которые можно использовать в качестве силовых: https://www.forumhouse.ru/posts/21834278/
    @Sailor, если Вас устраивает софизм в описании продукта на сайте производителя "а тут мы имели ввиду, а тут это относительно, и т. д.", то спорить бессмысленно. Поумничали, молодец, надеюсь вам от этого стало хорошо ;)
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    они там не нужны, поэтому и не нарисованы. Белтермо сама по себе ВВЗ.
    Даже с этих куцых картинок производителя мне без всяких гаданий ясно, что под защитой имеется в виду либо штукатурка, либо вентфасад.
    Смиритесь и пользуйтесь альбомами других производителей. Это специфика белорусских госпредприятий. Минимум исполнили и трава не расти. Кроме того у завода нет никаких проблем со сбытом - в основном продукция улетает крупными партиями в Европу. Там проектировщики знают, что с ней делать, а строители смотрят в проект и строят. А возиться с мелкими самостройщиками мозырянам не особо интересно.
  3. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Не вижу грунтовку на фото :)]
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Вот-вот.
    Звонил недавно на завод, они предложили некондицию 130 кг/м3 по цене ниже, чем минвата 30-50 кг/м3.
    Можно изнутри приклеить на обшивку 100мм Белтермо и получить супертеплый контур, супершумоизоляцию, эко-био, без всяких термических неоднородностей, без двойных каркасов, стоек Ларсена, контробрешеток и прочих танцев с бубнами. При этом за копейки
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Понимаете ли, нет никакого софизма. Есть некто, который по факту нифига в вопросе не понимает, но решил поумничать.
    У производителя все написано корректно. Все остальное- ваши пробелы в знании "матчасти".
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Я бы меньше 25 мм не брал. Хрупкая очень вещь. С 25 мм работать норм.
    2. По оконным проемам: сначала обрезал мдвп вровень с проемом, потом мдвп нарезал полосками и прибил их изнутри оконного проема на глубину посадки окна. После чего окна упираем в четверти. Отделка будет доской 20*140 прям поверх четверти.
    3. Если брать толщину 25 мм, то судя по спецификации, она бывает только ТОП
    4. 150 мм по краям и 300 мм в середине.
    5. Можно забить и под углом, но я бы не стал. Лучше сдвинуть.
    6. Лучше монтировать сразу. Хранить проблематично. У меня приехала с небольшими повреждениями от воды. После монтажа ничего больше не разбухло. Фасад до сих пор открытый.
    Горизонтальную обрешетку по мдвп делать не надо. Лучше вертикальную. Ей заодно и плиты прижмутся и вентиляция будет. Я крепил мдвп на обычные 90-е или 70-е гвозди для нейлера (сейчас уже не помню). Держится отлично. Часть фасада с обрешеткой, часть так. Делал мдвп в конце зимы.
  7. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день! Нужен совет.
    Планирую смонтировать плиты шип-паз 25 на стропила для задувки эковаты. Вопрос: нужна ли гидроизоляция сверху плит? Спрашивал дилера- его ответ не нужно если угол больше 20 кажется. У меня 30. И правильно понимаю что нет смысла монтажа плит по всей площади кровли? Кровля металлочерепица. Пирог следующий кровли планируется изнутри:
    отделка-обрешетка-мембрана пароизоляционная- эковата по стропилам- плиты белтермо по стропилам- обрешетка из бруска- контробрешетка из доски 150х25 Безымянный.jpg
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    смысл есть только над теплым контуром
    остальное дюймовкой догнать или в стропилах вырезы - кому как нравится
    ИМХО нет если будет вентзазор боьше 40 мм и сверху финишное покрытие правильно смонтируете
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @Sailor, я раньше не слышал что по мдвп можно устраивать плавающий пол. Некоторые жалуются что пол плотная минвата + гвл в два слоя слегка батутит. Как с этим у мдвп? Есть отзывы? И на сколько у мдвп отставание по звукоизоляции от ударного шума по сравнению с ватой? Есть в сети графики-замеры?
    @agoltsov78, а как не делать горизонтальную обрешётку? У меня стойки с шагом 60см, а для сайдинга надо шаг 40см. Можно вертикальную обрешётку крепить только к мдвп (если под ней нет стойки)?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего подобного (батутит) о плавающем поле из МВ и ГВЛ (или других плит) не встречал. Собственно это наверное единственный надежный способ развязать поверхность пола от каркаса перекрытия.
    По замерам снижения шума для МВ и МДВП в одной из своих тем приводил данные Росвуд.
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Нет. МДВП не держит(
    Когда-то давно на одном объекте мы делали обрешетку под сайдинг по мдвп. Обрешетку сделали из дюймовки. Изнутри под нее такую же дюймовку подкладывали. Крепили на ершеные гвозди. Получался такой бутерброд: дюймовка-мдвп-дюймовка. Правда там утепление было эковатой. Минватой утеплять неудобно будет.
  12. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Террасу построил, решил расширить дом. будет "Г"- образный
    вскрыл стену, что теперь будет внутренней - все отлично! снимать белтермо не буду - будет доп звукоизоляция)
    заказал белтерно 60 на новые стены. Очень доволен этим материалом именно в этой толщине.
    у меня стены 60 мм белтермо, 150 мм урса пур ван,
    пол 300мм эковата, потолок 300мм урса терра и фольгированная пароизоляция по внешним
    расходы на отопление минимальны.
    один минус - 4g в доме не берет из-за фольги)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При том, что фольга на ПИ на 99% - банальный маркетинговый развод.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Маркетинговый развод - это приписывание такой пленке свойств отражать тепло в конструкции. Пароизолирующих свойств слоя алюминиевой фольги это не отменяет.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, я в первую очередь, про это самое. Про "отражать тепло".
    Во-вторых, назвать то нечто, что там нанесено, "алюминиевой фольгой" можно только при очень высокой степени формализма :)
    В-третьих, с задачей ПИ прекрасно справляются материалы с гораздо меньшей ценой.
    Собственно это все вместе и является типичным "маркетинговым разводом".
