Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @searchingman, А вы смешной:|:
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Поработал с плитами Белтермо - оч. понравилось. Теперь буду использовать их по возможности постоянно.
    EWKo5x5WjLg.jpg GY1_4ku_Uyc.jpg lHdlePtl3tY.jpg VhG1eRi9i98.jpg IMG_0087.JPG IMG_0096.JPG
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @МаксимКазаков, скоро еще фоток выложу с другого объекта. Материал уже на месте.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Покажите поближе как Вы делаете гидроизоляцию оконных проемов на фасадах с Белтермо, а то я голову ломаю как правильно.
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Очередной фасад: Белтермо-Топ, кромка шип-паз, толщина 28 мм. Крепеж черные гвозди 88 мм с шагом 15-20 см.
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Вот так предлагаю делать гидроизоляцию оконных и дверных проемов на фасадах с Белтермо. Т. к. приклеить к ним ничего не получается, то ветрозащитную пленку раскатываем до самого верха и крепим степлером на скобы. Хочется послушать "за" и "против" такого способа.
  10. cryst
    cryst
    cryst
    Скажите, пожалуйста, какой тип плиты выбрать на подшивку пола снизу на сваях?
    И что дальше класть между лагами пола?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cryst, 20ой хватит.
    А между лагами класть утеплитель
  12. cryst
    cryst
    cryst
    Спасибо! А сверху пирога, под чистовым дощатым полом, может тоже МДВП, там, где обычно рекомендуют пароизоляцию ? Или плёнка всё равно нужна? Хочу сделать пирог без плёнок - это реально? Дом - профилированный брус.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cryst, Нет. Белтермо не пароизоляция. Там нужно полиэтиленовая пленка. Ну или фанеру можно + подкладку под ламинат. Это почти хорошая пароизоляция
  14. cryst
    cryst
    cryst
    Спасибо большое, Максим!
  15. cryst
    cryst
    cryst
    Да, забыл спросить, чем лучше утеплять пол, если Белтермо снизу, эковатой, льняным утеплителем? Или базальтовый тоже подойдет? Заранее спасибо!
