Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Никакого барабана там не будет.
    Зачем она нужна, решает в каждом конкретном случае проектировщик. Универсальных и тем белее идеальных решений в строительстве нет. Схема совершенно рабочая и никакой это не развод. Не вводите людей в заблуждение.
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Умиляют меня эти школьники из интернета. Раньше смешили заявлениями "я в школе историю учил", теперь вот мегафизики пошли.
    С большим интересом (и смехом) почитаю, как вы с помощью школьного учебника обоснуете весь этот бред про:
    Посрамите норвежский НИИ Byggforsk Sintef. Куда этим норгам до расейских школьников!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, я уже все обосновал. Если вы не способны найти несколько таблиц (с коэффициентами излучения и отражения разных поверхностей etc.), то для вас персонально остается вера. Например в норвежские доки.
    Я же в этом случае перейду на формализм, и в ответ тоже тыкну документом. Напомню, что находимся мы в юрисдикции строительных нормативов РФ. А согласно этим нормативам (СП 50.13330.2012 с изменением №1):
    Я надеюсь, что арифметику вы в школе таки осилили? Посчитать какой толщине минеральной ваты соответствуют 0.5 (м²•˚С)/Вт самостоятельно сможете?
    Удачи :hello:
  4. yardsp
    yardsp
    yardsp
    То есть просто усилить каркас?
  5. yardsp
    yardsp
    yardsp
    "Белтермо тор" всего 25 мм. плотностью 200, вроде маловато для жесткости?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поищите информацию по ключевому слову "укосины".
    Есть и другие варианты. Например, использование конструкционных плит (ОСП, фанера и т. п.) изнутри. Выбор за вами. Я лично не вижу особого никакого смысла тратиться на Белтермо и аналоги в предложенном вам варианте с ОСП снаружи.
  7. yardsp
    yardsp
    yardsp
    Внутри не хотим из соображений экологичности.
  8. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Я, к счастью, не нахожусь и не планирую.
    По вашим нормам соответствует 2,3 см минваты, по норвежским 3 см. Принципиальная разница?
    И как эти пусть 2,3 см утепления соотносятся с вашим изначальным утверждением: "фольга на ПИ на 99% - банальный маркетинговый развод"?
    Так развод или всё таки эквивалент 2-3 см минваты?
    И где в каких нормах сказано про:
    Это же бред умалишенного!
    Исчезни
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Искренне рад. Потому что
    по арифметике младших классов - два балла.
    За физику и говорить не стоит.
    Мечтай.
  10. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Обоснуй)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    d = R * λ
    Синтеф:
    Materiale λW/(mK)
    Mineralull 0,034 0,037 0,040
    d = 0.5 * (0.034 ... 0.040) = 0.017 .. 0.02
  12. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Уже юрисдикцию сменил?)
    Открой свой СП 50.13330.2012 и посмотри. В услових Б лямбда 0,46.
  13. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Угу. Наверное, есть смысл купить Дельту или Тайвек и 3 см минваты для вентфасадов, вместо ТОП.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пошла игра в "колеса - насосы"?
    Я его открывал. Посему хорошо знаю, где согласно ему брать сведения по теплотехническим характеристикам материалов.
    Поверх ОСП? Наверное. Если есть смысл вместо ПЭ брать оные марки с недофольгой, тогда да.
  15. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Ветрозащитная мембрана по ОСП - совершенно обычное американское требование для современного добротного дома.
    В данном случае человек мыслит правильно, заложил ФЦ сайдинг, обшивку из жестких плит в конструкцию, ветрозащиту с допутеплением.
    Но нет! Вылазят совечики-"улучшители"-"экономисты" со своими укосинами, ОСП без ветрозащиты со щелями и прочими "оптимизаторскими" решениями по технологии "рашка-бытовка".
    Да на фоне стоимости одного сайдинга, застройщик затраты на эту несчастную ОСП просто не заметит, при этом получит действительно комфортный и добротный ДОМ.
