Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мы в курсе. Добротными эти дома назвать конечно сложно, но есть такая норма. Эрзац (ОСП) требует защиты от влаги.
    Человек вопросы задал. Причем волновался не ухудшится ли паропроницаемоть:
    Тут два варианта. Или ему нужна паропроницаемость. Или нет. Если нет, то можно ОСП + мембрана. Причем мембраны достаточно дешевой. У ней тут работы - поделить на шестнадцать от варианта "сверху минваты". Если нужна, то ОСП сразу в топку.
    Вылазят, вашими словами, те, кто не пытается внимательно прочитать, что спрашивал человек. Поверхностно пробежался и давай правду-матку рубить чушь несусветную нести. Что с нормами, что с наружной частью конструкции.
  2. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Все верно. Человек задал ОДИН простой вопрос. На этот один простой вопрос существует один (без всяких вариантов) простой ответ - паропроницаемость будет достаточна.
    Человек не спрашивал про укосины, чем что и как заменить, что отправить "в топку" и уж тем более ему не нужен очередной жлобский вариант с дешманской мемраной от советчиков.
    Посмотритесь в зеркало.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Достаточна для вас? Возможно.
    Для установки изнутри ПИ с вариативной паропроницаемостью, изобретенной для защиты от проблем в влагой в домах с ОСП снаружи? Достаточна.
    Для спрашивавшего? Он не глупее нас. Сам определит.
    Во всяком случае вопроса о достаточности не было. Был вопрос уменьшится или не уменьшится. Ответ: уменьшится. Причем на порядки.
    Да я вообще-то нормы цитирую. А не делаю вбросы, не подтвержденные ссылкой на НД.
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Дополнительная жесткость в паре с укосинами у дома появляется. Проверено не на одном доме.
    Любая плитная обшивка придает конструкции жескость.
  5. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Для стены. Мне она ни к чему, как и вопрошающему.
    про уменьшится вопроса не было. конденсат в любом случае не выпадет и беспокоится тут не о чем.
    Я заметил. Выбираем удобные нормы, одну у норвежцев, другую из СП, перемешиваем с бредом и демагогией и на гора выдаем "заключения" о заговоре маркетологов. РЕН ТВ.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну выберите одну. У норвежцев. Про "3 см". Флаг в руки. Можно норвежский. Можно в радугу. Какой вам ближе.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @yardsp,
    А полость за обшивкой - это что по вашему?
  8. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Ещё раз внимательно прочитайте, что Вам написал @agoltsov78:
    "Мдвп даёт нехилую дополнительную жесткость вместе с укосинами".
    Жесткость можете добавить за счёт монтажа гипсоволокнистых усиленных листов внутри дома, например.
  9. yardsp
    yardsp
    yardsp
    Товарищи-господа откликнувшиеся, спасибо всем! Не думал, что будет так "жарко". Хочу уточнить приоритет. Паропроницаемость стен хочу сохранить в разумных пределах.
    Если влага из-за белтермо будет задерживаться в ОСП, и выражаясь вашими словами "- со временем пойдет в топку"? Такой вариант не устраивает, и я от него видимо откажусь.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Будет "задерживаться" или нет - это будет зависеть от всего пирога стены. И основным препятствием тут может стать как раз ОСП.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не вводите людей в заблуждение вместе с @agoltsov78.
    Жесткость дадут укосины. МДВП тут в этом плане - так, с боку припека.
  12. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Ну уж точно не музыкальный инструмент.)
    Финны до сих пор не заполняют перегородки в домах обычно и от "барабанности" не страдают.
    Они же используют (если используют) фольг. ПИ во влажных помещениях. Запихай в ванной между ПЭ и ГКЛ минвату и она со временем превратится в мокрый квач...
  13. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Угу. И синюю изоленту в этот компот добавить. Даёт не хилую жесткость! Проверено!
    И пофиг, что никто не знает "не хило" это сколько и какими методами это "не хило" было измерено.
    Не понятно что это за укосины и зачем они такие нужны, кто и как их делал, что их приходится "не хило" так усиливать рыхлым материалом. Укосина должна полностью обеспечивать жесткость стены, без всяких не хилых усилений, иначе это не укосина.
    Пофиг, что производитель плит прямо пишет, что "плиты не являются несущей конструкцией".
    Пофиг, что мы даже теоретически не знаем какова у этих плит прочность на изгиб.
    Главное бодро барабанить по клавишам и выдавать на гора тонны советов один другого "не хилее".
  14. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Вам прогнозируемо задурили голову. Белтермо сохнет на много быстрее, чем ОСП способна пропускать пар.
  15. tall76
    tall76
    tall76
    Я лишь обратил внимание на наличие укосин в стене и в сообщении. Я ни слова не написал про пространственную жесткость, обеспечиваемую мдвп. Можете поискать мое сообщение в этой ветке с год назад на эту же тему. Не надо выдергивать слова из контекста.
    @Rivares, вы бы поменьше истерили, тогда глядишь и читали бы сообщения полностью, и тогда "нехило" вникли бы в суть.
