Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. mos-cska
    mos-cska
    mos-cska
  2. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Проводили небольшие полевые испытания Белтермо разной плотности на звукоизоляцию.
    В эксперименте используются две плиты:
    - Белтермо ТОП, плотностью 200 кг/м3, толщиной 35 мм
    - Белтермо Комби, плотностью 110 кг/м3, толщиной 100 мм
    1. Звукоизоляция Белтермо
    Лучшими характеристиками звукоизоляции обладают плиты Белтермо ТОП, так как у них самая большая плотность 200 кг/м3.
    Коэффициент звукоизоляции плиты Белтермо ТОП составляет от 23 до 27 дБ.
    Плиты Белтермо с меньшей плотностью также обладают хорошей звукоизоляцией, но с уменьшением плотности плит, коэффициент звукоизоляции также уменьшается.
    Наглядно это можете увидеть на видео.
    Поэтому для обшивки стен, полов, перегородок и потолков нужно использовать плиты с наибольшей плотностью - Белтермо ТОП и Белтермо Ultra (Ультра).
    2. Звукопоглощение Белтермо
    На звукопоглощение испытания проводились лабораторией (данные есть на нашем сайте).
    Что касается звукопоглощения, то тут обратная ситуация - чем меньше плотность, тем выше коэффициент звукопоглощения.
    Например,
    Плита Белтермо KOMBI (Комби) плотность 110кг/м3 имеет индекс звукопоглощения aw = 0,95, что соответствует классу звукопоглощения А.
    Плита Белтермо MULTI (Мульти) плотность 140 кг/м3 - aw = 0,90, класс звукопоглощения А
    Плита Белтермо ULTRA (Ультра) плотность 180 кг/м3 - aw = 0,65, класс звукопоглощения С
    Плита Белтермо ТОП плотность 200 кг/м3 - aw = 0,60, класс звукопоглощения С
    Для звукопоглощения внутри каркасных перегородок нужно использовать плиты Белтермо Kombi (Комби), Room (Рум) и Multi (Мульти).
    Таким образом, изоляция внешних шумов должна включать в себя не только звукоизолирующие материалы для задержки звука, но и звукопоглощающие плиты в пустотах стен полов и потолков. Сочетание этих способов защиты от шума дает максимальный звукоизолирующий эффект.
    Максимальный эффект звукоизоляции и звукопоглощения даст система с обшивкой плитами Белтермо ТОП и с заполнением внутреннего пространства между стойками каркаса плитами Белтермо Комби
  3. Yipwar
    Yipwar
    Yipwar
    Гомель
    У меня стейко универсал шип паз 25мм, тоже самое, постоял на фасаде дома стал мягче.
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
  5. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Бумажка же есть с завода на каждой палете.
  6. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Может кто подскажет. Имеется дом внутри обшит осп (пирог изнутри - осп 12 мм - каркас с эковатой 150 мм - белтермо ультра 40 мм), планировал по осп обшивать гипсокартоном. Но у меня остался белтермо 22 мм неиспользованный, хочу его применить на утепление изнутри - между осп и гипсокартоном. Каким образом крепить этот пирог, на клей белтермо к осп и затем на клей гипс + саморезы, может на клей-пену, или только на саморезы?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pavelau, только на саморезы (лучше конечно на гвозди) достаточно "за глаза".
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    А если немного нужно подровнять стены (доска была ЕВ и есть небольшие перепады по стенам)?
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Иногда проще всего прямо по ГКЛ шпатлевкой или штукатуркой под правИло. Если локально.
    Но эт смотря сколько ровнять нужно.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А чем клей тут поможет?
    Вы плитами Белтермо ее подравняете. А гипсокартоном закрепите результат.
    Единственное "но". Нужно предусмотреть, как потом что-то будете вешать. Ибо, если что-то тяжелое, то ГКЛа уже может не хватить, а толстый Белтермо ухудшает варианты с крепежом в стойки. Т. к. стойки будут отнесены от поверхности стены на расстояние "Толщина Белтермо + толщина ГКЛ". Т. е. консоль. Поэтому лучше предусмотреть закладные. Подойдут доски в толщину Белтермо (40 мм). Например их можно набить на стойки горизонтально на одной высоте. Выше и ниже - Белтермо. Потом на этой высоте любые шкафчики и т. п. без проблем по всей стене можно повесить.
  11. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Приветствую! Строю каркасник, сейчас на стадии монтажа гибкой черепицы. Следующий шаг - обшивка стен плитами Белтермо (уже закуплен шип-паз 22мм). Потихоньку задумываюсь о следующих шагах, а именно - полы. Хотел снизу зашить ОСП, но начитался страшилок и что-то не хочется. Теперь думаю взять белтермо топ 25 шип-паз и снизу обшить им. Ну и сетку от всякой живности. Фундамент свайно-винтовой, под домом сделана и утрамбована отсыпка песком сантиметров 15. Насколько живучи плиты Белтермо снизу дома? Или для спокойствия по грунту еще постелить пленку для отсечения испарений от земли?
    В качестве эксперимента пару плит прикрутил весной на стену - дождями пролило как следует, можно было выжимать. Просохли и все норм - даже шип в порядке и вернулся в жесткое состояние.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пленку плотную постелить - да.
    А что там белтермо под домом-то будет? :)
    Я вот так сейчас колочу: плиты 20 мм шип-паз поперк лаг
    снизу еще прижимаю дюймовкой по швам белтермо и посередине плиты, тоже поперек лаг
    Способ трудоемкий, требует наличие помощника или приспособлений для удержания плит в процессе монтажа.
    В след. раз я бы так не делал :)
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО белтермо там избыточен - попроще опору для утеплителя можно найти
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дополнительные 20 мм утеплителя вряд ли будут избыточными :) но соотношение эффект/затраты возможно не оптимальное, не считал.
  15. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Избыточен чем? Пленку снизу пристреливать не легче, наверное. Цена? Мне на пол надо порядка 100 кв. м, - это 30 т. р. с доставкой. Про доп. утепление уже написали, это небольшой бонус. При намокании утеплителя, вся влага благополучно выйдет через белтермо наружу. Вопрос только в долговечности такого решения в условиях, когда под домом нет болота.
