Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    и мышей :)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если под домом будет продуваться ветром, то в долговечности можно не сомневаться даже при наличии болота.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    при наличии мышей и отсутствия защиты от них уже не важно чем подшито перекрытие: фанерой или белтермо.
  4. Rivares
    Rivares
    Rivares
    ОСП не страшно. С Белтермо ничего не станет.
    Топ с прямой кромкой лучше - аварийная вода будет веселее вытекать через щели. Это если шаг балок позволяет и уж совсем к перфекционизму стремиться.
  5. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Привет, народ. Строю каркасник, снаружи обшил 25 мм шип паз белтермо. Очень понравилось- даже до закладывания базальтовой ваты между стойками чувствуется, что дом держит тепло. Хочу для улучшения микроклимата на мансарде применить на стенах и потолке тоже белтермо (типа перекрестное утепление после пароизоляция) но не ясно как тогда обшивать сверху белтермо гипсокартоном? Если прямо по белтермо - трещины будут - все таки белтермо мягкий, может делать каркас из профилей и подвесов, аналогично утеплению цоколя, а потом белтермо протыкать там где подвесы?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @dancerdi, а как обшивают гипсокартоном по утеплителю? Утеплитель еще мягче. Нормально будет ГКЛ по Белтермо. Если рефлексии побороть не удастся, то или в два слоя ГКЛ или ищите что-то типа Гипрок Стронг. Он 15 мм. Хотя 12,5 мм по Белтермо хорошо и так ляжет.
  7. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Без пароизоляции? И где в таком пироге прокладывать коммуникации?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы мелкое и мягкое попутали. Вопрос касался вполне конкретного момента.
    ПИ вполне можно проложить за Белтермо по стойкам. С коммуникациями тоже много разных вариантов решений.
  9. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Нет, не попутал, просто хотел уточнить этот момент. Данный вопрос интересует, т. к. в скором будущем предстоит утепление и рассматриваю все варианты. Насколько вообще нужна пароизоляция, при использовании Белтермо и гипсокартона? Если обшивать в два слоя гипсокартоном, то коммуникации можно в эти два слоя спрятать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПИ в том (пароизоляция) или ином (пароограничитель) виде нужна всегда. Но определяется это в первую очередь тем, что используется в качестве утеплителя, и тем, как реализована конструкция снаружи.
  11. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Если белтермо ставить изнутри по стойкам, то не логичней ПИ на него и через контробрешетку гипсокартон?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Логика есть, смысла нет. По стойкам-полиэтилен, разводка проводов, горизонтальная обрешетка. Внутрь белтермо мульти 40 мм, а потом по обрешетке-гипрок или кнауф -цементную панель, или гринборд. Самое недорогое-по внутренней обрешетке-покрашенную имитацию бруса.
  13. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Вариант с мульти 40 мне нравится) Съедаем внутреннего пространства в итоге 60мм. Но, все-таки, хочется понять, куда денется влага, если она попадет на белтермо.
    Имитация бруса в таком варианте либо вертикально, либо через еще одну обрешетку (не хочется)
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проведите дома эксперимент. Возьмите кусок тряпки. Намочите в ведре. Повесьте на стене. Подождите 10 часов. проверьте влажность тряпки. Ответьте себе сами на цитируемый вопрос.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно обрешетку внутри по стойкам бить прижимая пароизоляцию, но в таком варианте сверлить проходы под провода. Тогда имитацию горизонтально.
