Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Rivares
    Rivares
    Rivares
    ПИ, ГКЛ, room, штукатурка
  2. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    И на стену ничего не повесить, тяжелее фото в рамке 9х12)
  3. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день! Подскажите можно ли использовать 20 мм ши паз на подшивку пола снизу и закрепить их обрешеткой. Не обвалятся и не провиснут?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Paruka, у вас кроме толщины плит вводных - ноль. Ни какие плиты, ни что за утеплитель (он ведь на плитах сверху лежать будет?), ни шаг лаг, ни шаг обрешетки не известны. И вы надеетесь на взвешенный ответ?
    В среднем по больнице: Белтермо Топ - минвата малой плотности - до 60 см шаг, не обвалится и не провиснет.
  5. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Я просто не в курсе был что минватой кто то утепляется с белтермо. У меня эковата в закрытую полость. Шаг лаг 440 мм по осям. Шаг обрешетки 400
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Paruka, всяко бывает.
    Не провиснет у вас ничего и с ЭВ :)
  7. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Сделайте обрешётку под углом 45', чуть сложнее, но убьёте двух зайцев: и вентзазор и экономия
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Волею судьбы ВНЕЗАПНО был втянут в стоительство пристроя к немолодому дому. Сам дом - бревно, а пристрой возводится по каркасной технологии.
    Для обшивки был выбран Белтермо ТОП. 20 мм на стены и 28 на кровлю.
    Влагостойкость у Белтермо - весьма относительна. Несмотря на уверения производителя о пропитке парафином - воду впитывает "на ура". В отличии от изоплаата "с зеленой стороной" - явно нежелательно оставлять под дождем.
    Материал ни разу не конструкционный и не может заменить листовую обшивку из ОСБ. Укосины и только укосины.
    Плюс в сравнении с тем же изоплаатом - изготовление листов "шип-паз".
    При условии проклейки соединения плиты могут стыковаться не на стойках, а где угодно.
    Изоплаата с таким соединением не видел, а значит его надо либо стыковать на дополнительно набитой доске, либо - резать, что с размером листа 2700 крайне неудобно - отходов много.
    Возможно, что производитель считал, что листы будут набиваться вертикально (на что намекает ширина листа 1200), но лично у меня при строительстве каркасника в голове сидит мысль, что прибиваемый лист должен перекрывать как много больше стоек... а три - это допустимый, но нежелательный минимум...
    На кровле же панели толщиной 28мм используются как сплошная обрешетка при шаге стропил 300мм.
    Это было ошибкой. Гвоздь в таком материале держится откровенно плохо.
    На этом отчет об опыте использования материала завершаю.
    Может, кому-то окажется полезно.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Pterro, проблемы в чем? Нормальный материал, по нормальной цене. За все годы установки и эксплуатации проблем не выявлено :super:
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А почему вы ищете в моем тексте "проблемы"?
    Я описал свой опыт работы с этим материалом с теми плюсами и минусами, которые увидел.
    К сожалению, именно такой информации я нигде не видел, включая данный форум. Правда, здесь я нашел упоминание о том, что материал-то он хороший, но Может быть то ли "левым", то ли с браком...
    Вот вы пишете
    А где вы про это писали? Все ваши темы - исключительно о фанере...
    Имеете опыт? ТАк поделитесь им...
    Я вот, к примеру, не разобрался в сортах белтермовских плит. Где какую лучше использовать?
    А какую лучше брать под штукатурку? А какая штукатурка лучше ложится?
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это как?
    Под какую кровлю?
  12. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А что стыки шип-паз надо проклеевать еще дополнительно?
  13. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Не надо
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я поздно узнал, что это неправильно.
    В итоге стропила с шагом 300. поверх МДВП гидроизоляция и ондулин.
    У меня проклеены. Мне не понравилось, что плита в этом месте пытается рассыпаться даже если ты ее сжал пальцами...
  15. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Собираюсь обшивать каркас Белтермо ТОП 20, кровлю планирую без свесов, чердак холодный, планировал вывести конец подкровельной мембраны на Белтермо и прижать обрешеткой (см. вложение), но нет понимания сколько с неё будет литься конденсата и не навредит ли это плитам МДВП, у кого-то есть опыт? Что посоветуете? Спасибо.
