Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    У Вас же будет фасад, водосточная система?
  2. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Да, конечно, вентфасад, на МДВП попадать после зашивки фасада ничего не должно, кроме конденсата из подкровельной мембраны, вложил картинку этого же узла на финише.
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Чисто ИМХО, вижу два пути:
    1. Вывести мембрану за вентфасад на капельник и дать возможность конденсату стекать в водосточку.
    2. Закрыть Белтермо на боковых стенах ветровлагозащитой с хорошими показателями водоупорности и паропропускания.
    Можно, конечно, ещё пересмотреть материал кровли. Для гибкой черепицы например, подкровельные мембраны на холодном чердаке не нужны (при надлежащей вентиляции).
  4. doc175
    doc175
    doc175
    Если у вас холодный чердак, зачем вам мембрана?
    Маркетологов наслушались?
    Вентиляцию чердака сделайте и все у вас будет хорошо
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Если покрытие кровли - металл, то противоконденсатная пленка нужна при любом чердаке.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня почти везде металл. Пленок нет нигде.
    Металл на крышах используют веками. Мембраны - изобретение последних десятилетий.
    Может таки не всегда "нужна"?
  7. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Давайте не будем напоминать героев Свифта (остро- и тупоконечников) :hello:. Всё равно каждый останется при своем мнении, основываясь на своем опыте. Тем более данная тема совсем не об этом.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неа. Мировой многовековой опыт как бы намекает на то, что утверждение о нужности мембран над не эксплуатируемым чердаком, мягко говоря, неточно, и говорит лишь о непонимании сути вопроса.
    Свифт таки про другое писал :hello:
  9. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ок. А я имел личный опыт, когда в моем кирпичном гараже с незаделанными окнами и щелястыми фронтонами (то есть вентиляция была «будь здоров»), по утрам осенью на бетонном полу - мокрые дорожки.
    И лучше кмк основываться на инструкциях производителя того или иного материала.
  10. doc175
    doc175
    doc175
    Хотите потратить деньги на не нужную вещь, тратьте.
    Простой пример: автомобиль, крыша метал, потолок подшит тканью, водостока и дренажа из салона нет. По утрам в салоне чисто и потолок без разводов
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот и я о том же. О тех, кто "Гоголя" от "Гегеля" не отличит. И причин найти не сможет.
    Согласен. Думать вредно, от этого голова может заболеть.
    Классический пример. МВ плиты для вентфасадов. Производители МВ в АТР мембраны не указывают.
    Пример во вложении.
    А вот как видит эту конструкцию производитель мембран (пример).
    Какой инструкцией пользоваться? Процессор от возникшей коллизии не перегреется? ;)
  12. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну во первых, сбавьте тон, уважаемый.
    Во вторых, я кажется ясно выразился - производителя того материала, который собираешься использовать. Мч, гч, мв и т. д.
    «Каждый выбирает по себе...»(с)
  13. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Спасибо, склоняюсь к тому, чтобы обернуть дом мембраной какой-нибудь поверх Белтермо, т. к. фасад хочу весной сделать, и, чует моё сердце, Белтермо под осенними дождями стечёт всё вниз)
    Продавец вообще не рекомендовал более месяца его держать незакрытым на фасаде. При этом, правда, отметил что от конденсата с кровли ему ничего не будет, т. к. пропитан парафином)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня с зимы дом обшит бнлтермо 20 мм, только цвет поменял.
    Даже обрезки валявшиеся на земле после дождей быстро просыхали своей формы не теряли
  15. irinabear
    irinabear
    irinabear
    Всем здравствуйте!
    Очень рассчитываю на ваш совет:
    Строим дом из Лстк, Пирог стены изнутри: 2 слоя гкл - пароизоляция - 150 мм минеральной ваты внутри стального каркаса - ... - фиброцементный сайдинг на фасад.
    Вопрос: хотим сделать дополнительное утепление, что и в каком порядке крепить к каркасу?
    Пишу в теме Белтермо именно потому что хотелось бы использовать данные плиты.
    И ещё один момент - Кедралом планируем обшивать весной, т. е. всю зиму фасад будет стоять без облицовки, но в доме будем жить.
