Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. dakson
    dakson
    dakson
    Здрвствуйте! Каркасник обшит снаружи Белтермо 20 мм. Шаг стоек-60 см. Надо сделать обрешетку под сайдинг, но в инструкциях по монтажу крепление 30-40 см. Можно ли крепить обрешетку (доска25×100) прямо на белтермо, например, изнутри на саморезы-клопы или сделать горизонтальную обрешетку из этой же доски, а потом уже и вертикальную с шагом 30-40 см? Буду признателен за помощь!
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Правильно сделать горизонтальную обрешетку. Доску можно распустить попалам.
  3. dakson
    dakson
    dakson
    Спасибо! Примерно так и предполагал. А клопы, закрученные изнутри, думаете, может повырывать?
  4. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Еще вариант, как мне кажется рабочий и менее затратный по сравнению с двойной обрешеткой. С внутренней стороны также ставить рейку между стоек, и как бы стягивать рейки между собой. Тогда точно ничего не вырвет.
    Получится как бы закладная рейка. Так обычно закладную под гипрок ставят
  5. tall76
    tall76
    tall76
    Доску Вы прижмете, но будет ли она держать - не думаю.
    Для горизонтальной обрешётки достаточно шага 1 метр. Т. е. на среднестатистический этаж Вам нужно 4 доски, ну может 5. Т. е. примерно 1 куб дюймовки на весь дом. По-моему это не большой перерасход материала на фоне общей надёжности.
  6. dakson
    dakson
    dakson
    Согласен.
  7. unblvbl
    unblvbl
    unblvbl
    На двух стенах из четырех не закрывали белтермо с прошлого года, скорей всего до весны так и простоит не закрытым, плиты с низу где примыкают к фундаменту слегка почернели. Нужно ли менять эти нижние плиты?
  8. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Я не менял подобное. Но смотрите на состояние.
  9. unblvbl
    unblvbl
    unblvbl
    @Rivares, наверно перед тем как закрывать загляну как там изнутри, и по факту приму решение. А сколько вообще максимально держали фасад не закрытый?
  10. mazai776
    mazai776
    mazai776
    Как поступил я, когда понимал, что обшивать буду не скоро, то белтермо укрыл еще ветрозащитной пленкой и на нее набил обрешетку. Дополнительные расходы, конечно, но зато спокоен за белтермо
  11. Rivares
    Rivares
    Rivares
    Кстати, после оштукатуривания всё стало весьма надёжно и жестко.
  12. Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    Если кому интересно...нахожусь в процессе строительства каркасника 6*9 с мансардой. Весь дом обшит плитами белтермо 60 шип/паз. Стены и крыша. На первый взгляд плиты очень достойные! Вода на них собирается капельками, как на жирной поверхности. Внутри некоторые узлы дообрабатывал огне-био сенежем, так на белтермо, как и на пластике, куда эти химикалии попали нифига не впитывается и долго не сохнет. Дом даже без утеплителя (только в белтермовских плитах и утепленным полом) тепло держит нормально, как мне кажется.
    Технология монтажа очень понравилась - все монтировал один. Два дня ушло на крышу и 4 на остальной дом (все верха делал с вышки, так как своя).
    На крыше при ширине стропил в 60см и моем весе в чуть за 100 было позволительно иногда оступится и встать между стропил! правда только в тех местах, где листы уже замкнуты (не крайние).
    Вообще по проекту обшивка была ОСП, по ходу стройки решил модернизировать, добавил укосины в стены, которых не было в проекте. Так вроде получилось достаточно жестко (укосины плюс белтермо).
    Не знаю сколько он может простоять без отделки, но создается впечатление, что ничего ему не будет, так как куски, которые лежат на земле и по ныне выглядят вполне себе...а уж на вертикальной стене под свесами крыши...Но проверить не смогу - фасад уже делается...
    Первой пробой белтермо был пол - под утеплитель снизу был подшит 35мм шип/паз и пропенен по периметру примыкания к обвязке...
    Весь объем на крышу и стены был куплен на 120т.р. - много это или мало я не знаю, но дополнительно утеплив на 6см дом, покрыв его ветрозащитой и сэкономив на доп раб силе, думаю что не прогадал точно...
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Как фасад крепите через 60 мм мдвп?
  14. Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    сначала поперек (горизонтально) накидали доски, а потом через 40см вертикалки в плоскость выводим...
    если это Вы про панели/сайдинг...
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я про длину гвоздей/саморезов.
    60 мм белтермо + 25 мм доски контробрешетки + 40 мм вкрутить в стойки стены, итого 125 мм, не хило выходит
