Утеплитель Белтермо
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Andrey0711, 24.01.16.
  1. Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    Евгений_Ы
    горизонт на 120 саморезы и получается...а вертикалки к горизонту на 75е, так как получается то плотно, то с отрывом между ними нужно крепить...резьба по всему телу это позволяет
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
  3. melkovk
    melkovk
    melkovk
    Я нейлером бил, 65 гвоздями, три гвоздя на плиту в ряд, держится второй год без обрешетки) скобы я бы по длиннее взял)
  4. chalavek
    chalavek
    chalavek
    Здравствуйте,
    имеется дом из бруса возрастом 70лет. Думаю, что брус хоть немного, но даёт усадку по сезону. Хочу обшить белтермо ultra под вентелируемый фасад из фиброцементного сайдинга кедрал. Как правильно крепить белтермо к стене, чтобы ничего не деформировалось? 1й вариант: крепить прямо на стену плиты шип-паз на гвозди? 2й вариант: горизонтальная обрешётка + ставить гладкие плиты с минимальным креплением а снаружи гидроветрозащитная плёнка + вертикальная обрешётка?
  5. Rivares
    Rivares
    Rivares
    @chalavek, добрый день.
    Стены ведь у вас явно кривые и между брёвнами пазухи.
    Что это за утепление получится с воздушными карманами?
    Немцы в такой ситуации обшивают ИДВП плитами по обрешетке, а в полость задувают ваты. ГВ плёнка не нужна.
  6. chalavek
    chalavek
    chalavek
    @Rivares, да, брус лафетный не ровный, с закруглениями по углам бревна. Спасибо что указали на проблемное место!
    Похоже, что Белтермо для бруса подходит слабо. Не нашёл в интернете описания, что будет с прибитой к стене плитой при сезонном увлажнении/усадке бруса. Думаю вот что. Или нужно прибивать зимой, когда дерево max расширено (к лету авось не сильно усохнет брус и не деформирует плиту). Или, новый вариант (как раз для летнего времени), делать как с минватой: верт. обрешётка, плита шип-паз крепится только в верхней части, т. о. сохраниться небольшая вертикальная подвижность. Или плавающая обрешётка с заполнением ватой, снаружи неё плита. Может кто-то имеет опыт использования такого пирога?
  7. деятель1
    деятель1
    деятель1
    У меня белтермо 25 мм шип паз продувает в стыках на стенах каркасника. Дует так, что под пароизоляцией ветер гуляет. Придется стыки пропенивать. Вот блин попадос
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вы их не проклеивали чтоли?
  9. деятель1
    деятель1
    деятель1
    Конечно нет, это ж шип паз, но в итоге придется)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это шутка такая?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С чего бы? РАзмеры панелей не соответствуют шагу стоек в каркасе. Стыкуются они "в воздухе". Строил родителям пристрой - сажал их на клей. Нигде ничего не продувает.
  12. деятель1
    деятель1
    деятель1
    Вы говорите о плитах с шипом и пазом?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    о них самых.
    25мм. при длине 2490 и шаге стоек 600мм - не стыкуются.
    Добавлю, что из-за проемов в стенах под двери и окна шаг стоек "гуляет".
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А их и не надо стыковать на стойках, на то это шип-паз.
  15. деятель1
    деятель1
    деятель1
    Видимо вертикально нашивал
